Sauver une épave
Re: Sauver une épave
Messagede Rase Cailloux » Sam Avr 09, 2016 11:28 am
C'est prévu si le temps se calme :evil:
Messagede Rase Cailloux » Sam Avr 09, 2016 10:36 pm
vincent a écrit:C'est chouette comme d'habitude !
Un petit montage à blanc demain à la basse mer pour nous montrer tout ça en place ! ;)
Voila, voila, essai " à blanc " pour voir si mon gabarit n'était pas trop foiré
Quelques coups de râpe et il est entré pil poil à sa place, OUF
Il me reste 2 axes à percer, un sur le nez d'étrave et l'autre sur le Biton.
Du coup je suis obligé de supprimer mon écubier qui se retrouve sous la delphinière.
Pas trop grave, de toute façon je voulais déplacer mon mouillage de la baille avant.
Il est pas mal lourd, au moins 40 kgs entre ancre et chaîne, c'est trop pour la proue du navire.
Je vais donc en profiter pour le déplacer dans ma grande soute centrale depuis que j'ai viré l'usine à mazout de mon canot.
De plus les poids seront mieux centrés comme ça .
Si ma balade prévoit un mouillage je serais toujours assez tôt de positionner sa caisse sur la plage avant.
Si je dois mouiller en ultra catastrophe devant un danger imminent, j'ai toujours dans mon coffre arrière mon ancre de miséricorde prête avec chaîne et orin.
Et devant le danger, mouiller de l' avant ou de l' arrière, le principal est de mouiller :roll:
Désolé, mon canot est super crade, mais c'est l'hivernage, sauf pour les mouettes :evil:
Messagede Torr Penn » Dim Avr 10, 2016 11:23 am
Et chez nous c'est la saison de la morgate,, ça chie de l'encre, mon annexe est conchiée de noir...
Torr Penn
Messagede phil29 » Dim Avr 10, 2016 1:42 pm
Tu mets une sous-barbe?
Messagede Rase Cailloux » Dim Avr 10, 2016 1:51 pm
Obligé, mais pas en toronné, en fil d'inox de diam. 10.
Comme ça moins de ragage de l' aussière dessus. :D
Messagede Rase Cailloux » Ven Avr 15, 2016 7:32 pm
Demain aprèm grande journée !
Mon fils vient souder à l'arc l'ensemble de mes nouvelles pièces d'accastillage mat, vergue, encornat et delphinière.
Du taf en perspective et de nombreuses toutes pitites soudures.
C'est pour ça que je préfère qu'il vienne, moi je bourrine un peu niveau soudures :lol:
Messagede phil29 » Sam Avr 16, 2016 12:11 pm
Les soudures "crotte de nez"? :D
Messagede Rase Cailloux » Lun Avr 18, 2016 1:00 am
Pas trop présent sur le forum pendant 2 jours because travail intensif au taf et à la bricole après :roll:
Bon, le programme est tenu, à part que pour les soudures on devait avoir un MIG, mais il n'était pas dispo.
Alors on s'est tout tapé avec le vieux poste à l' arc à bobine de 140 A, même pas Inverter.
Pour les bouts d'inox en 6 mm il a pas mal ramé, Mébon, on est arrivé au bout.
Une partie des pièces modifiées ou construites, y compris les vis faites avec de la tige fileté et un écrou soudé au bout.
Ma nouvelle tête de mat toute zarbie avec sa canne à pêche tordue au bout
le chtit' trou est fait pour la chtite poulie de drisse de Pavillon de Club, les couleurs de B4E seront à 6,50M de hauteur :D
Ma nouvelle cadène d'étai est en bout de delphinière , j'ai encastré la platine pour faire plus joli et plus costaud
dessus
et dessous, y a pas de raison
Le gros morceau à faire était la sous barbe.
je la voulais fixe car elle supporte l'étai mais je ne voulais pas qu'elle use constamment mon aussière avec l' agressivité des torons du câble classique.
Le principe de lui fourrer un tuyau ne me plait pas esthétiquement et ne dure pas longtemps, du moins chez moi..
J'ai donc décidé de la faire en fil d'inox de 10mm, c'est rigide et absolument lisse.
Gros travail d'adaptation pour rendre ce tube réglable quand même.
J'ai dézingué un ridoir et soudé le pas de vis d'un côté
Et à l' autre bout j'ai soudé la chape
C'est un peu le principe du gréement dormant en " Rod " que l'on voit sur les grosses unités assez affûtées, mais à la sauce Rase Caill. ;)
Allez, on relit, on envoi et une chtit' pause, c'est pas fini 8-)
Messagede bricojeff » Lun Avr 18, 2016 1:07 am
ok ça se précise, bientôt le pince fesses d'inauguration ;)
Messagede Rase Cailloux » Lun Avr 18, 2016 1:09 am
phil29 a écrit:Les soudures "crotte de nez"? :D
Y en eu de la "crottes de nez " :?
Mais on a tout meulé au disque à lamelles :D
Retourner vers Forban
