Adaptation Yanmar 1gm 10/Forban
Messagede Jackimages85 » Mer Aoû 29, 2018 12:32 pm
Bonjour à tous
Est-ce que parmi vous , quelqu'un aurait des infos ou des retours sur l'adaptation d'un 1gm10 sur un Forban
Approiri les entraxes de fixations paraissent compatible avec l'ancien moteur yse8,par contre un calage en Z avec des tasseaux bois semble être nécessaire.
Tout remonter d'info peut mettre utile
Merci d'avance pour celà :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jackimages85
Re: Adaptation Yanmar 1gm 10/Forban
Messagede J.J.85 » Mer Aoû 29, 2018 12:43 pm
Et meme ya moyen de jouer sur les silentt blocs avec ecrou a la base rondelles et contrecrou dessus pour rattrapper l assise le 1gm est pas chemise mais le cylindre est vertical ca moonte uun peu le centre de gravite de l ensemble et le coude est pour ceerrtainns en inox ,c est a la base un moteur compatible avec la chaise d un ysm yse
Messagede J.J.85 » Mer Aoû 29, 2018 12:50 pm
Post sur hissetot ya pas mal de choses
Messagede J.J.85 » Jeu Aoû 30, 2018 8:09 pm
M ennfin pour ssortir du ysm de simbad vidange moteur et boite controle du presse etoupe c est sur tu es maso mais si c est ton truc tant mieux ,controle ya la place sur la tige filetee du silent bloc pour rattrapper l assiette de 20mm ,bon une chaise adaptee c est mieux, sinon a la gallicienne tirefonne direct sur la coque et ca marche :roll:
pourquoi s embeter ?
Messagede gaxefer » Jeu Aoû 30, 2018 11:45 pm
J.J.85 a écrit:M ennfin pour ssortir du ysm de simbad vidange moteur et boite controle du presse etoupe c est sur tu es maso mais si c est ton truc tant mieux ,controle ya la place sur la tige filetee du silent bloc pour rattrapper l assiette de 20mm ,bon une chaise adaptee c est mieux, sinon a la gallicienne tirefonne direct sur la coque et ca marche :roll:
YES :D :lol: :|
