Câble alim Furuno
Câble alim Furuno
Messagede vincent » Mer Aoû 22, 2018 3:17 pm
Coucou,
Toujours pour mon copain, on recherche un câble d'alimentation pour un sondeur Furuno LS4100... Quelqu'un a un plan ? ;)
Re: Câbel alim Furuno
Messagede pechalajournée » Mer Aoû 22, 2018 3:24 pm
tiens j'ai le même dans mon piranha...
je peux te transmettre le schéma de cablage de la prise,
mais un cable, tu risque d'etre obligé d'acheter du neuf.. 32 a 37 euros
je regarde quand meme....
Messagede vincent » Mer Aoû 22, 2018 3:43 pm
C'est ce que j'ai vu comme prix...
On peux le raccorder en direct avec un fil rouge et un fil noir sans la broche ?
Messagede pechalajournée » Mer Aoû 22, 2018 3:45 pm
bien sur mais faut faire sauter le capot arrière,
qui est particulièrement étanche sur le furuno
sinon faut trouver une prise compatible, c'est trouvable, mais ca va couter 20 euros avec le port
autant commander au ship à coté de chez soi la prise avec tous les cables pour le nmea
Messagede pechalajournée » Mer Aoû 22, 2018 3:49 pm
le plan de cablage
furuno cablage.jpg (41.87 Kio) Vu 1325 fois
Messagede vincent » Mer Aoû 22, 2018 4:15 pm
pechalajournée a écrit:bien sur mais faut faire sauter le capot arrière,
Mouais. D'autant plus que c'est une timonerie ouverte, donc démontage après chaque sortie.
Je vais lui dire de commander le câble adhoc !
Merci !
Re: Câble alim Furuno
Messagede pechalajournée » Mer Aoû 22, 2018 4:32 pm
j'ai regardé si j'arrivais à trouver un connecteur correspondant, mais pour l'instant rien de compatible,
en 7 pins elles ne sont jamais au meme endroit :x
Messagede vincent » Mer Aoû 22, 2018 4:59 pm
Pour le câble d'alim', toutes les broches servent ou juste le rouge et noir ?
Messagede vincent » Mer Aoû 22, 2018 5:00 pm
Si non, j'adapte une prise 2 voies et basta !
Ou ça, tiens !
allume-cigare-12v-adnautomid-prise-en-applique-12v-impermeable-a-l-eau-140532-2550x2550.jpg
allume-cigare-12v-adnautomid-prise-en-applique-12v-impermeable-a-l-eau-140532-2550x2550.jpg (10.83 Kio) Vu 1319 fois
Messagede pechalajournée » Mer Aoû 22, 2018 5:29 pm
perso je mettrais les 35 boules pour avoir un cable conforme étanche et démontable.
livrable chez certains ship sans supplément,
dont bigship à morlaix, ou port laf
chez ty boat a quimper.
sur que ca fait cher tout d'un coup, mais le cable est solide :D
