un forban en pièces détachées
Re: un forban en pièces détachées
Messagede Rase Cailloux » Dim Avr 22, 2018 9:41 am
C'est beau et éducatif comme reportage, mais c'est triste :cry:
Je suis quand même satisfait que le dessin que j'avais fait à l'époque de la liaison coque-pont soit exact, et là de plus c'est une autopsie qui le confirme ;)
Tien au fait je serais intéressé par la bande inox d'étrave si l'anneau est en bon état , mais z'avant il faut que je vérifie sur le mien si le nez d'étrave est compatible :D
Messagede pechalajournée » Dim Avr 22, 2018 11:26 am
j'ai d'autres photos de détail je les posterais au fur et à mesure,
par contre la bande inox était indémontable elle est donc sectionnée en 2
mais je peux essayer de récupérer
Messagede Rase Cailloux » Dim Avr 22, 2018 12:33 pm
laisse tomber alors.
pour ton quizz, j'ai tendance à dire le brion aussi, ou la bauquière au niveau de la liaison coque pont.
Par contre je serais intéressé par une photo en coupe de la quille au niveau des boulons de quille, voir comment ça vieilli la dedans, il y a du bois aussi dans la quille ,
Et quel genre de bois ?
Messagede pechalajournée » Dim Avr 22, 2018 3:26 pm
alors les boulons de quille c'est le dernier chantier qu'il me reste ;)
ce sera l'occasion d'un dossier spécial, ce qui vous laisse deviner que je n'ai pas encore coupé à cet endroit,
c'est donc ailleurs que se cache l'épaisseur de folie :mrgreen:
Messagede pechalajournée » Dim Avr 22, 2018 9:00 pm
personne n'a trouvé,
la bonne solution c'était, sous les chiottes :? impossible de trouer la coque avec un pet foireux, ou un étron explosif.
24mm pas moins, c'est l'assurance de pouvoir couler son bronze sans risquer de passer a travers.
c'est un peu beaucoup, non :?:
Messagede phil29 » Dim Avr 22, 2018 11:15 pm
C'est possible une épaisseur comme ça , tu te trouves sûrement à la jonction de plusieurs scellements sur la superposition des tissus de coque qui se croisent obligatoirement au dessus de la quille et qui remontent de 30 ou 40cm de chaque côté. Donc pour la coque tu as déjà un bon centimètre et demi voire deux dans les fonds, tu rajoutes encore quelques millimètres avec le contremoulage et sa colle , et peut être y a t'il un scellement de la cloison avant en plus par dessous tout ça... ;) Bénéteau étant vendéen et prévoyant, en bon mangeur de choux et mogettes il avait sans doute prévu des déflagrations dans cette zone... :D
Messagede phil29 » Dim Avr 22, 2018 11:17 pm
Messagede pechalajournée » Dim Avr 22, 2018 11:19 pm
je posterai les photos c'est énorme :lol:
Messagede phil29 » Dim Avr 22, 2018 11:20 pm
Tiens, deux fois le même message...? Quand je veux poster on me redirige vers l'authentification et il s'efface!
Messagede J.J.85 » Dim Avr 29, 2018 1:47 pm
Je mets une option sur la trappe de pont avec le tour en strat s il y a
