au sjet de l ecoute de "grandvoile"
Messagede FredBill » Ven Jan 28, 2011 3:07 pm
Avez vous des photos de ou du pantoire de baume? (me manque quelques termes marins ....)en fait entre le bout de la baume et le tableau arrière :roll:
Merci a tous
( la renovation du Tanou est en cours.....y va etre tout beau! )
http://cabochard.tk
Et dire que pour certain , prendre un vent ......c est grave ! ah ah j me marre
FredBill
Localisation: https://www.google.fr/maps/@46.5029051,-1.7927686,18z
Bateau: Cabochard
Re: au sjet de l ecoute de "grandvoile"
Messagede Jean-Christophe » Ven Jan 28, 2011 5:25 pm
Sur mon Flétan ca ressemble à ca :
L'écoute est attachée sur la poulie violon coté bâbord, passe dans la poulie violon sur la bôme, puis poulie simple coté tribord (non visible sur la photo) et retour par le même chemin.
Idéalement, coté bâbord il faudrait une poulie avec taquet-coinceur pour éviter d'avoir a maintenir l'écoute en permanence.
Cdt,
Jean-Christophe, Mesquer (44)
http://blog.image-et-net.com
Jean-Christophe
Messagede jguillot » Ven Jan 28, 2011 5:30 pm
de mémoire pareil sur le capelan...
jguillot
Messagede FredBill » Mar Fév 01, 2011 4:14 pm
Bonjour désolé pour la réponse tardive .
C est effectivement mieux mais ca ne me parait pas idéal.
Je vais me pencher sur le cas !
FredBill
Bateau: Cabochard
Messagede J.J.85 » Sam Mar 19, 2011 1:03 am
en effet c est pas ideal.precedemment sur les guppy etc il y avait une lyre en acier galva avec un oeil, cette lyre servait de verrou de safran qui ne pouvait plus se deboiter des femelots une fois la barre en place, le point de tire etait dans l axedu canot et on pouvait reporter l ecoute vers l avant,
Messagede thoro » Sam Juin 18, 2011 8:30 pm
Bonjour,
Aujourd'hui, je suis allé voir le bateau (achat dans 15 jours, le temps d'équiper la voiture d'un attelage).
Essai sur la Seine : il flotte !
Il n'y a pas trop de boulot à faire (un liston à changer et revernir les bois, un taquet coinceur d'écoute de foc qui ne coince pas...)
Par contre, pour commencer, 4 choses à régler pour lesquelles j'ai besoin de vos connaissances :
- il n'y a pas le palan d'écoute de grand-voile : que dois-je acheter pour le reconstituer (quel diamètre d'écoute, quelles poulies...) ; j'ai bien vu la photo mais je ne suis pas sûr de bien comprendre :oops:
- les voiles ont été peu utilisées, mais il y a des tâches de rouilles : avec quoi on peut les supprimer ?
- quel type de goupille pour empêcher le safran de se barrer ?
- dans quoi sont prises les vis qui tiennent le liston (ça à l'air creux derrière) ?
Merci de vos conseils
Vivement les premiers ronds dans l'eau dans le golfe au mois d'aout !
Hervé
thoro
Bateau: Cabochard
Messagede J.J.85 » Lun Juin 20, 2011 1:03 am
pour le palan de gv sur la bome une poulie violon a deux reas une petite une plus grosse atribord une poulie simple avec un ringot sur lequel vient se fixer le point fixe de l ecoute avec une manille passe dans la grosse rea de la poulie violon de bome puis passe dans une poulie simple frappee au tableau arriere babord retourne a la pettite rea du violon de bome s engage da n la rea de la poulie tribordc est le montage traditionnel sur cabochard .VARIANTES onpeut inverser pour obtenir un point de tire a babord .mieux fixer une estrope a tribord et babord sur le tableau arriere fixer un palan conventionnel au milieu de l estrope et fixer une poulie au milieu de la bome par laquelle l ecoute est passee afin d avoir en permanence l ecoute vers l avant je pense etre clair sinon suis a disposition pour de plus amples informations.pour les taches de rouille je connais l acide oxalique dilue ou mieux la technique de teinture brevetee B4E voir ce post pour le reste j en laisse aux confreres
Messagede J.J.85 » Lun Juin 20, 2011 1:11 am
pour,le safran trou dans l axe de l aiguillot superieur et goupille fendue inox c est ma solution c etait mieux quand on avait une lyre au dessus de la barre sur laquelle etait aussi frappe le palan de gv o tempora o mores autrement dit quand c est bien si on peut pas faire mieux faisons pire la nostalgie n est plus ce qu elle etait !
Messagede thoro » Lun Juin 20, 2011 7:07 am
Merci
Pour le palan, c'est à peu près ce que j'avais déduit en regardant la photo...mais ça va mieux quand on me le confirme.
Comment faites vous pour bloquer l'écoute ? Y-a-t-il une solution autre que de dresser un chien pour la tenir pendant qu'on ramène le plus beau bar de la baie pris sur la ligne de traîne ?
J'aurai bien installer un taquet, mais j'ai peur de percer le "plastique" ? Et je ne sais pas où le mettre...
Beau lundi, le beau temps va revenir...
Hervé
thoro
Bateau: Cabochard
Messagede Rase Cailloux » Lun Juin 20, 2011 9:41 am
Une écoute en diam 10 est suffisante.
Pour le coinceur, tu remplaces la première poulie par un modèle à coinceur , comme celle la :
en neuf dans les 40 Roros, mais on en trouve facilement d'occase
poulie coinceur.jpg (12.2 Kio) Vu 4076 fois
Par contre tout taquet supplémentaire doit impérativement avoir une contre plaque, inox, contre plaqué, pizza 3 fromages, clafoutis, semelles de tongs,
45 tours d'Annie Cordy, liasse de Bolivars, lingot d'or, Humanité Dimanche plié en 8, en dessous.
Sous peine d'arrachage de l'ensemble, pont et taquet. :(
Pour ton liston, ce n'est pas creux derrière, du moins je l'espère :?
c'est ta fameuse liaison coque pont. Présence d'un bois dur dans la cabine à ce niveau, qui ceinture le bateau et assure la rigidité et liaison de l'ensemble.
Partie très sensible, vis longues et emploi de sika "qui va bien" pour faire l'étanchéité liston-coque
Pour l'antirouille sur tes voiles, à rincer très vite et abondamment, risque de brûlage et perçage du tissu, glurppp
