Solutions pour bouchage arbre d'hélice ?
Re: Solutions pour bouchage arbre d'hélice ?
Messagede Jackimages85 » Ven Mai 12, 2017 9:53 am
Bonjour JJ85
Je me suis pas bien fait comprendre,la bague hydrolyse je connais pas de soucis ,je parlais de la grosse gaine du presse étoupe qui assure l'étanchéité par ces colliier​ serflex
Jackimages85
Messagede Rase Cailloux » Ven Mai 12, 2017 10:36 am
Cette durit doit être conservée en excellent état si tu laisses ton arbre en place.
A la moindre fissure ou doute il faut la changer impérativement, c'est une source ultra fréquente d'entrée d'eau jusqu'à faire couler le navire.
Dispo chez les Ships , c'est une durit de presse étoupe.
Double colliers indispensables .
Messagede J.J.85 » Ven Mai 12, 2017 11:14 am
Ah j ai enfin compris
vu l etat de l ar bre c est aa controler et le pe est presque a fondd de serrage et sera a controler avant montage du moteur
Messagede Dom » Ven Mai 12, 2017 11:41 am
A regarder le presse étoupe, une idée me vient pour un bouchage provisoire à moindre frais (et moindre temps) du tube d'étambot :
Démontage de l'arbre et du presse étoupe. Pour cela, desserrer les écrous du tourteau qui serrent l'arbre, desserrer le presse étoupe au max, et sortir l'arbre avec son hélice par l'arrière du bateau.
Récupération de l'ancienne durite, ou mieux, achat d'une "durite de presse étoupe" neuve au bon diamètre
Insertion dans cette durite d'un bout d'axe en métal quelconque, du diamètre intérieur de la durite, sur la longueur correspondant au presse étoupe, et serrage à fond avec deux serflex. Je pense qu'un manche en bois pourrait faire l'affaire, mais bon, le métal pourrit moins vite.
Montage de ce faux presse étoupe sur le tube d'étambot, avec deux serflex également.
Si on a à l'avance le morceau d'axe au bon diamètre et que la durite est en bon état, en une marée, ça doit pouvoir le faire, bières comprises, et durer autant que de besoin, tout en étant très facile à remettre en service dès qu'on est prêt.
Qu'en pensez-vous ?
Messagede Rase Cailloux » Ven Mai 12, 2017 12:06 pm
C'est loin d'être Khôn ton idée, Dom !
Ainsi tout reste réutilisable, sans sika, sans rien, tout bien propre 8-)
Messagede Jackimages85 » Mar Mai 23, 2017 11:42 pm
bonsoir a tous.
voila comment c'est terminé le bouchage d'arbre d'hélice pour AR-MEN
en extérieur emmanchement d'un pied réglable d’élément de cuisine( plastique),correspondant au bon diamètre avec un lège voir ferme serrage du au filetage insolite mais fonctionnel ,j'aime donner a certain objet des fonction bien éloigné de leur concept de départ.
en interne petite pièce de tour remplacent l'arbre comme un bouchon avec un joint torique en écrasement sur le corps du presse étoupe serré par son écrou (PE).
je pense que cela devrait le faire,pour tout dire ça serait pas plu mal.... :roll:
Jackimages85
Messagede J.J.85 » Mer Mai 24, 2017 8:26 am
Tu tiens le bon bbout :D
Messagede Jackimages85 » Mer Mai 24, 2017 8:56 am
Chalut JJ85
Y a intérêt car j'ai ma place d'été à partir du 1 juin vu le prix je voudrais pas perdre une journée.... :mrgreen:
Jackimages85
Messagede mapk » Mer Mai 24, 2017 12:10 pm
Sinon, j'avais fait ça de mon côté :
- étambot conservé (on ne sait jamais)
- pré-bouchage avec un rond de bois dur un peu serré
- enveloppement du tout avec de la résine et fibre de verre, en quantité suffisante
- par sécurité, bricolage visible sur la photo, avec un morceau de tuyau armé et un bouchon de plomberie
L'avantage, c'est que c'est facilement réversible, la résine/fibre étant facile à éliminer.
2015-01-26 12.47.23.jpg (77.13 Kio) Vu 944 fois
2015-01-26 16.54.06.jpg (118.26 Kio) Vu 944 fois
Et là, rien à voir, mais il était temps que ça s'arrête de monter !!!
Messagede papou » Mer Mai 24, 2017 12:17 pm
salut marc,
impressionnant les grands coef à courseulles!
perso:on est sur zone dès ce soir? ou demain fin de matinée.
on se capte sur place pour organiser une bouffe/tour en mer?
c'est sur ton canot ce changement de ligne d'arbre? j'en doute au vu des photos, ça doit être sur un autre canot!
perso bis, @ jojo, si tu montes sur Cherbourg, passe à la maison, avec plaisir, ( y'aura quasi personne....)
