Les beaux jours reviennent , apres avoir gambergé longuement , fouillé partout , brainstormé intensément à l'aide de Typunch , j'ai finalement decidé du traitement que je vais infliger à ma dérive :
1) Decrottage de la dérive et meulage des inclusions "non 100% metal" , meulage des angle vif pour les arrondir .
2) Passivation avec un produit essentillement composer d'acide phosphorique avec un dégraissant tension actif ; (pouvoir mouillant tres important, degraissant et passivant)
3) 1 Couche de primaire époxy bi composant.
4) Rattrapage des creux et du profil avec mastic epoxy
5) seconde couche de primaire époxy
6) stratification derive avec 2 couches de tissus verre silionne
7) Protection du bord d'attaque de la dérive avec stratification d'une bande de tissus aramide
8) 2 couches de résine chargé en poudre de corindon
9) AF
On verra bien ce que tout ça a comme efficacité sur la tenue avec le temps
