Pièce inox à l'étrave.
Re: Pièce inox à l'étrave.
Messagede J.J.85 » Dim Mar 20, 2016 9:01 pm
Sert a maintenir le liston caout qui devait béer et vu le nombre de vis dans le coin pas facile de tirer a cotele Xavier de travers normal ils sont courbes sur tribord d origine,la joue. Bâbord est droite
Par contre le chaumard tribord a souffert pourquoi?
Messagede Jean. » Dim Mar 20, 2016 9:09 pm
J.J.85 a écrit:Par contre le chaumard tribord a souffert pourquoi?
Je sais pas , le balcon lui même présente des traces de frottement et les embases des pieds du balcon sont légèrement tordues elles aussi .
Peut être un choc frontal avec un bateau ou un quai ? ca peut arriver ? ou alors un souvenir de Xynthia dans le port? , il y avait eu des dégâts sur certains bateaux .
C'est surtout cette pièce qui me tracasse mais l'explication comme quoi elle sert à tenir le liston semble plausible , en tout cas elle est moche (la pièce)
Messagede bricojeff » Dim Mar 20, 2016 9:50 pm
il était aux minimes pour xynthia ton bateau? si oui il doit y avoir des tof sur le net concernant les minimes les pontons sont passés au dessus des pylônes guide. Depuis ils ont été rehaussés.
Messagede Jean. » Dim Mar 20, 2016 9:53 pm
oui ,j'ai vu ça , je pense,mais pas certain, qu'il était là à cette époque .
Messagede bricojeff » Dim Mar 20, 2016 9:57 pm
ça caille un peu ce soir sinon j'ai une platine étrave de baroudeur mk2 dans le garage pour la tof allez tant pis j'y vais quand même.
Messagede J.J.85 » Dim Mar 20, 2016 10:02 pm
Facile a de monter pour voir dessous
Messagede Terenez » Dim Mar 20, 2016 10:10 pm
droopy a écrit:Le bateau avant son actuel propriétaire appartenait à un ancien mareyeur breton .
Ne connaissant pas les mœurs des anciens mareyeurs bretons ( que je respecte) peut être s'en servait il comme pousseur ? :roll:
T'as intérêt de les respecter les mareyeurs bretons ! Déjà un Breton, c'est pas toujours accommodant, mais un mareyeur en plus, c'est pire qu'un marchand de poisson ! :D
Messagede pechalajournée » Dim Mar 20, 2016 10:11 pm
bricojeff a écrit:il était aux minimes pour xynthia ton bateau? si oui il doit y avoir des tof sur le net concernant les minimes les pontons sont passés au dessus des pylônes guide. Depuis ils ont été rehaussés.
m'en souviens encore,
j'étais au ponton 9 à l'époque aux minimes, juste derrière la digue pas de dégats, ouf....
mais au fond du port, grosse vague, dans le port puis la zone technique,
une coque open à été projetée de la zone technique vers l'entrée du camping 70m plus loin !
d'ailleurs, aucune photo de l'ile de ré ce jour là, alors qu'elle était coupée en 3 et que la moitié de l'ile était sous l'eau
pas un seul m² de l'ile à été déclaré inconstructible comme à la faute/mer ou charron et pourtant !
Messagede Jean. » Dim Mar 20, 2016 10:18 pm
Terenez a écrit:T'as intérêt de les respecter les mareyeurs bretons ! Déjà un Breton, c'est pas toujours accommodant, mais un mareyeur en plus, c'est pire qu'un marchand de poisson ! :D
Tu parles si je respecte les Bretons: toute ma famille paternelle est bretonne , pêcheurs en plus!!!, alors,plus que du respect: de l'estime de l'amour ,une forme d'idolatrie , je passe Alan Stivell, Dan ar Braz ,Tri Yann en boucle chez moi toute la journée et à plein volume !!!
je ne bois que du Gwenn ru !
Breiz atao!!
Kenavo
Ca va ? j'en ai fait assez ?
:D :D :D
Messagede bricojeff » Dim Mar 20, 2016 10:21 pm
ok c'est fait je prend un petit rhum pour me remettre.
voila les tof
on voit bien le départ de la protection d'étrave depuis la platine. Bon sur mon modèle un peu plus bas elle est tordue, mais ce qui compte c'est le départ et moi ce qui me gène sur ta tof c'est le décollement de la platine, pourquoi pas le pontage à ce niveau.
