Ca y est avec le beau temps on peut enfin bosser un peu! voici un petit tuto pour le capot avant comme promis avec les photos ;
- Photos-0004-ConvertImage.jpg (36 Kio) Vu 572 fois
Voilà le capot démonté à l'envers il se porte pas trop mal pour ses 45 ans et l'échantillonnage est conséquent! manque juste le joint à refaire.
- Photos-0007_opt(1).jpg (13.25 Kio) Vu 572 fois
Le morceau de plexi positionné dessus il fait environ 30 X 20 cm. Avec 10 perçages à 5mm fraisés.
- Photos-0015_opt.jpg (24.84 Kio) Vu 572 fois
Ajustement et perçage de l'ouverture à 25mm à l'intérieur des bords du plexi
- Photos-0017_opt.jpg (14.81 Kio) Vu 572 fois
Perçage des trous de fixation avec fraisage léger du capot pour écraser le futur joint en silicone.
- Photos-0020_opt.jpg (13.88 Kio) Vu 572 fois
Montage "à blanc" du plexi pour finaliser, je dois ensuite peindre le capot. Le plexi sera fixé par des vis inox A4 à tête fraisée à 6 pans creux, et écrous borgnes.
Le reste suit aussi avec la pose du liston :
- Liston posé_opt.jpg (20.28 Kio) Vu 572 fois
La fixation des supports de mouillage :
- Mouillage_opt.jpg (25.2 Kio) Vu 572 fois
Le pont sera peindu dès que j'aurai fini la cosmétique dessus, à savoir boucher les multiples trous à droite à gauche et notamment ceux des vis de chandeliers...
Ca avance un peu, je commençais à désespérer! les progrès avancent aussi à l'intérieur mais ce n'est pas encore ça. je peux juste vous montrer le futur plancher en attendant:
- Plancher cabine_opt.jpg (25.21 Kio) Vu 572 fois
