Bonjour,
je dois démonter la delphinière de mon Evasion 25.
Un d'entre vous se serait-il lancé dans ce démontage ? aurait-il des astuces ? Quelles précautions prendre ?
Merci pour votre aide.
Emmanuel
J.J.85 a écrit:Je vais voir ccomment c est monte il yy en a un ponton d sinon ta delphiniere fauit bout dehors ou celui ci est une large piece de bois separee de la delphiniere elle meme maintenue par une bride sur le pont ?
le canot est au sec ou a flot?
J.J.85 a écrit:Petit joueur
rase cailloux a écrit:Salut Manu![]()
Si tu ne démate pas, il est capital de reprendre d'abord la tension de l'étai sur une drisse fixée sur l'étrave, deux drisses c'est mieux.
Mollir le pataras, désolidariser l'étai, mais sans marcher dessus car il aura tendance à descendre.
Virer la sous barbe.
Tu dois avoir sous le pont dans la baille de mouillage une ou deux contre plaque avec les boulons de maintien de ce bout dehors, tu les vires et ça doit venir.
Peut être un peu de résistance par l'ancien joint d'étanchéité.
Normalement pas de difficultés majeures
chouf a écrit:pour taquiner je pense!! héhéh
