Remplacer rotor pompe à eau yanmar
Re: Remplacer rotor pompe à eau yanmar
Messagede pechalajournée » Mar Avr 21, 2015 9:15 pm
ah régler une courroie toujours une chose très dur...
au boulot ont les règles avec un fréquence-metre !
on mesure la fréquence de résonnance de la courroie, et l'on ajuste à une valeur définie :shock:
pour une courroie trapézoidale, une petite base,
la déflection de la courroie doit etre de 1/64 de la distance entre les deux axes de poulies
32 cm entres deux poulies = déflection 0,5 cm
Messagede J.J.85 » Mar Avr 21, 2015 9:17 pm
Exhaustelbow . Com ca s appelle
http://exhaustelbow.com/
Messagede J.J.85 » Mar Avr 21, 2015 9:34 pm
Lis le manuel d atelier eh technocrate le frequencemetre coute trois fois le prix du moteur
par contre je suis une burne en pcs bien qu etant cense etre bilingue je cause pas le pc
le prix d un coude inox est de 80 us dollar plus transport moitie moins cher que la saloperie d origine
j en ai vu un qui a quatre ans et toutes ses dents par contre beau boulot
mais le gars veut pas que je le demonte pour voir en fait c est deux coudes l un dans l autre soudes sur la platine moteur et non soude a la sortie solidarises par me semble t il one rondelle perforee l entree d eau est a ras de la platine le probleme est le manque d orienntabilite du coude ca passerait pas dans un sangria
Messagede J.J.85 » Mer Avr 22, 2015 12:19 am
Merci quand meme pour ces precisions techniques hyperpointues,c est une valeur sure :mrgreen:
Messagede J.J.85 » Jeu Avr 23, 2015 7:46 am
Tu pourrais faire une autre trappe pour le remplissage vidange d huile parce qu aune jauge qui tombe dans les fonds c est pqs top et une autre en face de la pompe d amorcage ou mets une poire de hors bord apres le robinet d arret d arrivee du gazoil pratique pour changer les filtres :D
Messagede Rocky » Jeu Avr 23, 2015 10:10 am
Bravo JJ j'adore ton hum lourd, c'est une histoire de trappe nigaud!!!!!!!!!!!! :lol:
A plus
Yvonnick
Rocky
Messagede J.J.85 » Jeu Avr 23, 2015 8:59 pm
Je trouve genial l e 22 sur lequel l acces moteur se fait sur le dessus et par la face avant etre oblige de faire l appoint d huile avec un entonnoir et un tuyeau ou avoir des yeux au bout des doigts pour remettre lajauge a sa place ,ne pas avoir acces a l axe de manivelle ni a la vis de purge de la pompe a injection et etre incapable de manoeuvrer la pompe d amorcage ,jouer les obdtetriciens pour accedeer a lla pompe a eausont a mon avis des details qui enervent d ou la necessite de jouer de la scie cloche pour faciliter l acces mais avec moderation pour y remedier
Messagede J.J.85 » Jeu Avr 23, 2015 9:04 pm
Attention pecha est pointu ssur son sujet qu il maitrise a l exces ,moi c est lé manuel jugulaire jugulaire mais je retiens l equationfournie 1/64 de la distance entre les axes de poulies
Messagede dan56 » Sam Mai 16, 2015 9:08 am
J.J.85 a écrit:Faudrait penser a produire des coudes d echappement ysm 8/12
Pour moins de 20€ avec des éléments standars du commerce ;) :
viewtopic.php?f=20&t=468&start=60.
Bon week-end.
dan56
