Remise à l'eau du Berrichon
Re: Remise à l'eau du Berrichon
Messagede bricojeff » Jeu Juin 20, 2013 10:04 am
johari a écrit:ben vous avez de la chance car nos crocs ici ils sont pas fluo :lol:
oui mais nous on parlait pas de sacs a main :D
Messagede johari » Jeu Juin 20, 2013 12:44 pm
j avais bien compris tkiet pas ;)
Messagede Morpheus2292 » Mar Juil 16, 2013 10:20 pm
J'ai pu terminer la pose du chargeur solaire. Cela fonctionne bien.
Puis j'ai vraiment poussé la micheline à fond. Je dois libérer le parking vendredi. Il faut que le bateau reparte au chantier. J'y ferai poser l'antifouling.
Je voulais avoir tout fait. Mais certains aspects se sont avérés plus délicats que prévu donc le résultat restera moyen. J'ai pas assez de temps pour fignoler.
J'ai d'abord déposé le sabot pour intercaler du mastic marin entre la fonte et l'acier inox de sorte à éviter une corrosion trop rapide des vis par électrolyse.
Ensuite j'ai attaqué la coque. Grattage du lest avec une brosse en métal, puis décapage de la partie immergées (papier à poncer 60 sur plateau de caoutchouc monté sur perceuse).
Puis ponçage (120) de la partie émergée. Dépose du joint pont coque sur le tableau arrière seulement. Le reste semble bien tenir. Rinçage du tout à l'eau.
Réparation de quelques fissures (surtout sur le tableau arrière) à l'aide d'un mastic marin. Un super produit, sec et dur en 20 minutes. J'en ai perdu beaucoup à cause du durcissement trop rapide.
Ponçage des parties réparées au mastic et rinçage.
Pose du Gel Coat blanc sur le tableau arrière ainsi que sur les parties émergées de la coque et aussi sur une réparation au mastic en zone immergée. Le Gel Coat durci très vite et tue le pinceau. Difficile à travailler. Du coup, il y a des veines et des aspérités. Je pourrait poncer au très fin, mais je perdrais la couche protectrice. Je vais devoir laisser en l'état. Il ne reste plus qu'à faire le joint pont coque là où nécessaire...
Morpheus2292
Bateau: Cabochard
Messagede mapk » Mer Juil 17, 2013 12:43 am
Bon, malgré ce temps qui décidément manque à tout le monde pour fignoler nos canots (ou autre chose, y'a pas que les bateaux dans la vie !), tu as quand même avancé, et ce qui n'est pas encore fait le sera bientôt, alors, tout va bien, non ?
Bon courage pour la suite.
Marc
Messagede Morpheus2292 » Jeu Juil 18, 2013 1:23 am
Voilà. Presque fini ce que je peux faire ici. J'ai fini le joint pont coque au Sikaflex 292. C'est un super joint qui ne craint pas l'eau et qui par sa souplesse résiste bien aux torsions. Je l'ai mise au doigt pour bien lisser. Maintenant, je n'arrive plus à l'enlever des doigts !!! LOL.
Après, je me suis fait le plaisir de mettre une voile pour essayer. C'est la voile d'origine d'un cabochard donc plus petite que ce que le gréement de Chenapan peut porter. J'espère que mes autres voiles seront faites à temps.
Morpheus2292
Bateau: Cabochard
Messagede mapk » Jeu Juil 18, 2013 1:39 am
Et hop, encore une bonne chose de faite !
Pour la grand'voile, oui, c'est vrai, ça fait rikiki par rapport à la bôme et au mât !
Par contre, tu as un enrouleur, cool !
Messagede letoffiot » Jeu Juil 18, 2013 1:52 am
et ouais ;) ...y'a plus qu'à !! :mrgreen: :mrgreen:
profite bien :D :D
letoffiot
Messagede johari » Jeu Juil 18, 2013 7:19 am
Morpheus2292 a écrit: Maintenant, je n'arrive plus à l'enlever des doigts !!! LOL.
c'est l avantage su sikaflex, ca va partout meme quand on veut pas :lol: :lol:
bon et bien ca avance ...cool
Messagede Morpheus2292 » Ven Juil 19, 2013 11:22 pm
Pour terminer, j'ai fait la finition du joint pont/coque et ponçant et en repassant la même peinture beige qui avait été utilisée il y a deux ans.
J'ai aussi posé un corps-mort pour ce bateau (Mythe de Sisyphe : tu creuses et le trou se rempli d'eau et de sable. Tu dois aller vite. J'ai mis plus de deux heures pour enfoncer un pneu de béton à 15 cm sous le niveau du sol. A la fin, le trou faisait deux mètres de diamètre!).
Le Bateau est reparti au chantier maintenant. Il sera préparé pour la mer (antifouling) et mis à l'eau le 10 août. J'ai mis le système de pompe sur automatique si en cas!!!
Il faut espérer que cela se passera bien pour les voiles. Soit on peut réparer soit je dois acheter neuf. Mais je ne peux plus reculer. J'ai trop hâte à le tester sur l'eau.
A+
Morpheus2292
Bateau: Cabochard
Messagede Rase Cailloux » Sam Juil 20, 2013 12:42 am
Morpheus2292 a écrit:Il faut espérer que cela se passera bien pour les voiles. Soit on peut réparer soit je dois acheter neuf. Mais je ne peux plus reculer. J'ai trop hâte à le tester sur l'eau.
la je n'ai pas tout suivi, c'est quoi réparer ou acheter pour les voiles ?
J'ai loupé un épisode ?
