HELP : achat drisse
HELP : achat drisse
Messagede Jex de Hombourg » Dim Avr 28, 2013 10:05 pm
Si quelqu'un pouvait me dire si le produit suivant et adapté pour refaire les drisses et éventuellement un laizy jack pour mon CAPELAN :
http://www.ebay.fr/itm/Cordage-polyeste ... 232a3fdabf
Est-ce que du 6mm est suffisant ?
J'ai l'impression que c'est un bon prix.
D'avance merci pour vos réponses
Jex de Hombourg
Re: HELP : achat drisse
Messagede Rase Cailloux » Lun Avr 29, 2013 12:42 am
Salut,
du 6 pour ton canot, c'est largement suffisant.
Bon, la prise sera plus fine que du 8, mais tu ne passes pas ton temps à tirer sur tes drisses !
C'est du polyester tressé, donc c'est bon,je n'ai pas réussi à distinguer la marque de fabrique, et je crois que c'est comme un bout que j'ai en stock, un peu de manque de souplesse au touché, du moins quand c'est neuf, mais à ce prix, il ne faut surtout pas hésiter, c'est 5 fois moins cher qu'au détail.
A voir comme ça,c'est tout bon pour moi :D
PS:
ne vas pas t'emmerder à faire des laizy jack pour ton canot .
Vu la taille de ta GV, une ferlette élastique au milieu de la bôme quand tu affales, et le tour est joué.
Sans compter que ta voile est déjà tenue par les coulisseaux qui restent solidaire du mat.
Non, franchement, c'est du gadget inutile dans cette taille de canot ;)
Messagede lulu1056 » Lun Avr 29, 2013 7:28 pm
Contacte le vendeur pour connaitre la résistance à la rupture du cordage , et compare avec les produits équivalents sur Ruedelamer ou Compass . Si c'est dans les mêmes valeurs FONCE , c'est en effet pas cher au mètre .
Cordialement
lulu1056
Messagede Jex de Hombourg » Lun Avr 29, 2013 8:18 pm
OK, merci.
Jex de Hombourg
Messagede Tosamdy » Lun Avr 29, 2013 8:58 pm
Tu peux regarder chez Gautier, ils ont de très bon prix et bout ;)
http://www.cordagesgautier.com
Tosamdy
Bateau: Cabochard
Messagede oxygene » Mar Avr 30, 2013 11:07 am
lulu1056 a écrit:Contacte le vendeur pour connaitre la résistance à la rupture du cordage , et compare avec les produits équivalents sur Ruedelamer ou Compass . Si c'est dans les mêmes valeurs FONCE , c'est en effet pas cher au mètre .
Cordialement
en allant directement sur le site tu a les valeurs de ruptures, http://www.accastillage-inox.com/index.htm
les prix on l'air correct
oxygene
Messagede J.J.85 » Mar Avr 30, 2013 8:17 pm
tu prends une ventouse CANOT QUI SORT JAMAIS , un couteau ,tu mets le mousqueton dans ta main, tu enleves le noeud en huit de l autre bout de la drisse et tu parts en courant :D a faire une nuit de piaule a decorner les boeufs loin des reverberes et d une quelconque capitainerie,un bon crachin brumeux est royal , le couteau c est pour couper l excedent car le nombre de jours de sortie des canots est habituellement inversement proportionnel a sa taille :mrgreen:
Messagede lulu1056 » Ven Mai 03, 2013 4:43 pm
rupture 450 kg pour la 6mm , 750 kg pour la 8mm ... Pour le gréement "définitif" c 'est un peu léger , les valeurs trouvées ailleurs sont plutôt vers le double de ces valeurs , voir 3t5 en Dynéma de 8mm ; alors , pour un stock de bout à presque tout faire , c'est bien , je n'équiperai pas le mât avec , ou alors en 8mm et changer chaque année ??
Cordialement
lulu1056
Messagede Jex de Hombourg » Ven Mai 03, 2013 7:04 pm
Merci LULU,
ce n'est pas pour remplacer les haubans ou l'étai, c'est juste pour faire de nouvelles drisses, une balancine et autre fristouilles courantes, j'ai commandé une bobine, ça devrait aller, de toutes façons, je ferai un compte rendu.
Jex de Hombourg
Retourner vers Achat
