Messagede Rase Cailloux » Ven Jan 25, 2013 11:56 pm
Bon, maintenant qu'on a bien pourri mon joli post sur la réno de nos canots :cry:
Maintenant que l'on connait les différentes nuances des couleurs des Gords ;)
On va reprendre le sommaire de la leçon d'aujourd'hui.
Ouvrez vos mirettes, croisez les bras et enlevez vos doigts de votre nez :?
installer des coulisseaux sur une ralingue de grand voile, en une seule leçon.
L'avantage des coulisseaux, c'est qu'ils permettent de laisser la grand voile à poste, sans nécessité d'engager à chaque foi la ralingue, ce qui implique presque systématiquement d'être deux à la manœuvre, un qui guide, un qui hisse.
Le principe est de coudre des coulisseaux sur la bande de tissu renfort de ralingue.
Pour cela on va se servir de sangle.
On peut évidemment acheter de la belle sangle chez le ship local, mais ça coûte un oeil .
Moi, j'ai toujours utilisé de la sangle de volet roulant, que l'on trouve chez tout les bricoleroyrama pour beaucoup moins cher.
IMPORTANT : de la sangle synthétique, sinon ça pourrit.
De même, l'idéal est d'avoir du fil poissé comme ça :
http://www.cousin-trestec.com/wp-conten ... 1-2012.pdf
page 30, fil à surlier, poissé.
Si vous n'en trouvez pas, du gros fil de cuisine, pour ficeler le gigot fait l'affaire, à condition qu'il soit en synthétique.
Moi,j'ai pris du fil rouge pour que ce soit plus visible sur les tofs, mais du fil blanc fait bien l'affaire.
Autre chose, pour vous aider à coudre, il vous faut de bonnes aiguilles.
les aiguilles de voilier ne sont pas circulaires, ça c'est pour ravauder les chaussettes,mais triangulaires, pour mieux percer le tissu
comme ça :
http://www.accastillage-diffusion.com/c ... 52817.html
un autre achat éventuel, pour vous faciliter la vie, et éviter qu'une aiguille ne vous transperce la main, j'ai donné, merci, c'est ça:
c'est une paumelle de voilier .
C'est un achat que l'on fait une foi dans sa vie et qui servira tout le temps pour renforcer quelque chose.
La mienne me vient de mon grand père, après être passée également dans les mains de ma mère, et je la réserve pour mon petit fils :D
Autrement, la dessous, vous avez un modèle à moitié plastoc, mais ça fait l'affaire pour des petits travaux non fréquents ( c'est pas comme moi!)
http://www.accastillage-diffusion.com/c ... 52783.html
Bon, vous avez tout, on y va ?
C'est parti.
D'abord le crobar du montage que l'on désire faire :
Prendre la sangle et la couper d'une longueur égale au double de la dimension du renfort de ralingue, coulisseau posé.
Pour couper et que ça ne s’effiloche pas, autant couper avec une lame de couteau chauffée au chalumeau ou gaz, ou avec un fer à souder
on chauffe la lame
on coupe bien droit et on laisse fondre.
A la suite de quoi, positionner la sangle avec le premier coulisseau à environ 50 Cms du point d'amure, les autres coulisseaux seront séparés de 50cms également.
ATTENTION à ne pas tomber en face d'un oeillet de bosse de ris, dans ce cas décaler un peu.
Pour tenir l'ensemble, le mieux c'est un peu de colle néoprène, on positionne et on laisse sécher.
les deux morceaux bien l'un en dessous de l'autre.
Aller, une p'tit' pose, une ch'tit' crêpe, et p'tèt un glouglou salvateur. :D
Messagede Rase Cailloux » Sam Jan 26, 2013 12:28 am
Installer des coulisseaux sur une ralingue de grand voile, suite et fin (enfin)
BURPPP, ça fait du bien :D
D'abord, une foi la colle sèche, marquer les endroits ou vont être faitent les coutures, comme indiqué sur mon crobar, la ou sont les petits ronds.
l'ensemble est assez épais, et vouloir passer l'aiguille de force est inutile.
Autant faire des avants trous avec un poinçon.
ATTENTION ! surtout pas d'avant trou avec une DREMEL ou autre perceuse.
le forèt va déchirer le tissu et fragiliser l'ensemble.
Un poinçon ne fait qu'écarter les fils de trame du tissu, sans les couper.
et PAN, utiliser un petit parteau à bomber le verre, pas besoin de massette.
On commence la couture, d'abord en // à la ralingue, pour bien souquer la sangle.
Dessus, dessous, dans chaque trou.
On laisse le fil de départ en attente de 10 cms
la première passe est finie quand on retourne au point de départ
la couture est finie quand chaque point à un fil dessus et dessous.
Avec un peu d'attention, on doit pouvoir finir le travail sur le même point qu'au départ.
on fait un double ou triple noeud que l'on coupe avec la lame de couteau chauffée.
On écrase bien le noeud avec la lame.
on va également faire une couture dans l'espace entre la ralingue et l'anneau du coulisseau, de manière à bien souquer le tout.
En effet, il est indispensable que le tout soit extrêmement rigide, pour que le coulisseau ne monte pas de travers et risque de blocage.
on doit retrouver les mêmes coutures sur le dessus et le dessous.
temps de réalisation :
environ une "H" pour le premier coulisseau, les suivants ce réaliseront en une demi bière seulement, le coup de patte venant
IMPORTANT : à chaque couture, il faut bien souquer le fil, que l'ensemble soit bien rigide.
AVERTISSEMENT : c'est assez physique pour les mains, et si vous avez des mains douces d'un employé de bureau, attendez vous à quelques ampoules :idea: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dernière chose :
pour faire ma démo, je me suis servi d'une vieille ralingue qui n'est pas cousue sur une voile.
Pour réaliser cet atelier, il ne faut pas couper sa voile, ce serait bââââââlot :roll: :lol: :lol: :lol:
Et voila, étonnant, non ?
Messagede johari » Sam Jan 26, 2013 8:52 am
GG t'es un maitre, tres tres belle demo , j 'ai meme compris . ;)
Messagede Jex de Hombourg » Sam Jan 26, 2013 1:09 pm
Super démo , GG, merci beaucoup, tout compris.
Jex de Hombourg
Messagede gwengolo » Sam Jan 26, 2013 1:10 pm
Chapeau !!!
Il n'y a rien à ajouter ...
A classer dans la bibliothèque de bricolage.
Seul hic : j'ai des mains d'employé de bureau ! :(
Messagede gaxefer » Sam Jan 26, 2013 4:35 pm
Merci rase cailloux, qui serions-nous sans vous ? :lol: :P ;)
Messagede Rase Cailloux » Dim Jan 27, 2013 2:29 am
Désolé pour la qualité des photos :?
Mais j'attends toujours mon assistante prise de vues en dessous " La Perla " et bas de soie :roll:
Si quelqu'un connait ce genre de personne, correspondant au profil, à la recherche d'un emploi, qu'il me fasse signe. :D
Messagede Rase Cailloux » Dim Jan 27, 2013 2:28 pm
gwengolo a écrit:Seul hic : j'ai des mains d'employé de bureau !
Certainement, mais tu dois avoir une paire de mains de rechange quand on voit le travail sur tes canots :D
Messagede REDER_MOR » Dim Jan 27, 2013 10:57 pm
rase cailloux a écrit:Désolé pour la qualité des photos :?
Bon, le rôle de l'assistante en "La Perla", je veux bien m'y coller. mais JE NE METTRAIS PAS DE BAS... Enfin pas en soie en tout cas.
C'est quoi l'avantage des coulisseaux par rapport à la ralingue?
Messagede REDER_MOR » Dim Jan 27, 2013 11:22 pm
Bon en fait, il fallait lire. C'est pas le tout de regarder les tofs.
C'est donc ça qu'il me manque pour envoyer la GV depuis le cockpit. Sinon il faut effectivement que je soit au pied de mat pour guider la ralingue.
Enfin ça c'est si j'avais une drisse de GV bien entendu.
