petits trous pour fixations diverses
Messagede Danyves » Mer Sep 26, 2012 8:48 pm
Dans la rubrique "petits trous" , j'ai deux questions pour les experts :
1- Dans l'alu : je prévois de poser une poulie latérale (poulie simple à plaquer) au sommet du mat (un peu de coté pour ne pas géner le passage de la drisse de grand voile) pour pouvoir y passer un balancine (et ne plus avoir la baume sur les genoux et la voile sous les pieds quand je rentre au port). Je poserai aussi un taquet en pied de mat pour fixer la balancine. Rien d'original je suppose.
Cest quoi la bonne pratique ? On fixe poulie et taquet avec deux petites vis inox (avec petit pré-trou dans l'alu ), ou avec deux rivets pop ???
2 - Dans la coque : Je prévois aussi d' ajouter un petit "taquet d'écoute" sur le bord (babord arrière à coté du barreur), juste derrière le taquet posé d'origine, pour pouvoir y coincer rapidement l'écoute de grand voile. L'épaisseur et la dureté du plastique à cet endroit est-elle suffisante sur le capelan pour y fixer solidement un accastillage par deux vis inox ?
C'est un point de détail, mais je n'aime pas faire des trous dans un bateau... alors autant bien les faire !
Danyves
Re: petits trous pour fixations diverses
Messagede bzh56 » Mer Sep 26, 2012 9:32 pm
Dans l'alu , fixation par vis inox ou rivet , les 2 ne posent pas de problême , surtout que la contrainte mecanique de l'effort sera du cisaillement.
Pour le taquet dans la coque , par contre il faut une contre-plaque (si tu peut acceder a l'interieur a cet endroit) de simple vis dans la resine s'arracheront .
Messagede Rase Cailloux » Mer Sep 26, 2012 10:58 pm
Tien ? c'est nouveau çà ! :o
C'est bien la première foi que je ne suis pas d'accord avec mon ami Erwan BZH :o
Pour une fixation de balancine je déconseille fortement les vis.
En effet, l'inox aura vite fait de corroder l'alu et on prend tout sur la tête.
Le problème n'est pas le poids de la bôme avec sa voile,mais ce qu'on risque de faire avec cette balancine, en effet, on peut toujours détourner un objet de sa fonction initiale.
Donc pour la poulie latérale, l'idéal est le boulon serti sur le mat et vis inox dans cet insert.
Bon,c'est l'idéal, mais à la limite des rivets pops inox avec une pâte isolante.
par contre, pour la fixation du taquet, avec le bras de levier, plus la corrosion, je ne donne pas longue vie à des vis.
la je crois que l'on est obligé de passer sur des boulons serti ou prisonnier, suivant le nom que tu leur donnes.
Autre solution, si ton pied de mat est encore démontable, tu l'enlèves, tu perses les trous du taquet et tu fixes directement un système vis-écrou.
Après tout, tu peux le faire aussi pour la poulie de balancine si la tête de mat est démontable.
Pour ton taquet, le mieux est évidement la contre plaque.
Messagede bzh56 » Mer Sep 26, 2012 11:34 pm
rase cailloux a écrit:C'est bien la première foi que je ne suis pas d'accord avec mon ami Erwan BZH
Non non GG , on est ben d'accord ......., c'est moi qui pensait que par "vis" notre ami Danyves parlai de "vis+ecrou" ..... tout a fait daccord que de simple vis vissées dans 1,5mm d'epaisseur d'alu n'ont aucune chance de tenir dans le temps ;)
Messagede Danyves » Jeu Sep 27, 2012 12:11 pm
Merci à bz56 et rase cailloux ... J'ai bien fait de prendre des avis avant de me précipiter à percer.
Un "Boulon serti" ,c'est un peu du chinois pour moi, mais je vais me renseigner ! (casto ou spécialiste accastillage ?).
La difficulté , dans le cas d'une fixation sur un mat alu, c'est effectivement quand on n'a pas accès à l'autre face (donc pas de boulon-écrou). Et c'est là que le rivet pop, avec sa pince, est intéressant. Le "boulon serti" marche peut-être avec le même principe d'écrasement ? Je me demande d'ailleurs s'il doit être inox ou alu...
En ce qui concerne la fixation d'un taquet d'écoute sur le bord , je ne vois pas d' accès possible à cet endroit pour une contre plaque... Donc pas de taquet. Dommage !
Danyves
Messagede Rase Cailloux » Jeu Sep 27, 2012 1:16 pm
Danyves a écrit: "Boulon serti" ,c'est un peu du chinois pour moi, mais je vais me renseigner ! (casto ou spécialiste accastillage ?).
C'est ça :
http://www.degometal.com/fr/component/v ... egory_id=3
Bon, je me suis peut être avancé, il faut une pince spéciale pour le sertissage, moi j'ai, mais je ne pensais pas que ce n'est pas d'usage fréquent. :(
Les rivets inox feront l'affaire.
Pour ton taquet, fait une tof de l'emplacement, ce sera plus clair.
Messagede Danyves » Ven Sep 28, 2012 1:10 am
Effectivement, j'utilise depuis longtemps une pince rivets pop, mais pas de pince pour écrou à riveter. Ta doc est très claire : Je vois que c'est bien le même principe d'écrasement derrière la paroi. Je vais voir si un ami possède cet outil , sinon je me contenterai de deux rivets pop acier inox, avec pâte isolante. Cà devrait suffire pour la poulie de balancine (à moins de choisir des rivets alu sur alu...)
Pour le taquet d'écoute, je pensais en poser un devant les taquets existants à l'arrière, sur chaque bord (d'origine sur mon capelan). Je joins un croquis, avec une photo vue prise de dessus. L'épaisseur du bord est à cet endroit d'environ 3 cm. Pas de problème de place pour la pose d'un taquet d'écoute (ref A52151 chez AD).... mais comment introduire une contre plaque ?
Avec mon système d'écoute de grand voile et son renvoi sur trois poulies (on en a déjà discuté), j'aimerais pouvoir coinçer et décoinçer rapidement l'écoute. Je préfère donc un taquet d'écoute, bien visible, à portée de main, et qui bloquera immédiatement l'écoute passée dessous, plutot qu' une poulie coinceuse située dans mon dos.
position taquet ecoute.jpg (36.91 Kio) Vu 2732 fois
Danyves
Messagede Rase Cailloux » Ven Sep 28, 2012 7:30 pm
A cet endroit vas y sans problème, pas besoin de contre plaque.
Comme tu dis, le plastoc est super épais, la .
Mes coinceurs installés à cet endroit tiennent moi aussi par sikakivabien et deux vis inox, jamais bougé, pourtant je lui tire sur la gueule à mon canot.
L'écoute, de toute façon arrive à l'horizontale, donc pas trop d'efforts.
J'éviterai quand même de m'en servir pour des amarres.
Et quand j'y pense, pourquoi ne pas utiliser l'emplacement des 2 taquets ordinaires que l'on voit derrière ?
Messagede Danyves » Ven Sep 28, 2012 9:40 pm
Oui, j'utilise actuellement ces taquets "ordinaires", mais quand l'écoute est en tension, ils ne bloquent l' écoute qu'avec un noeud (... de taquet), qui n'est pas si facile à enlever très rapidement pendant une manoeuvre .
Par contre, si' l' écoute passe derrière un taquet d'écoute, celui-ci la "pince"", et la bloque sans avoir besoin de faire de noeud. Il suffit alors d'un geste, d'une main, pour libérer l'écoute. Cela devrait être plus pratique... mais il faut que j'essaye d'abord, et je te dirai comment çà se passe !
Danyves
Messagede gwengolo » Ven Sep 28, 2012 10:57 pm
Si cela peut aider :
Il m'est arrivé, sur des bateaux, de simplement tourner l'écoute autour du taquet ordinaire.
Question serrage, pas de problème cela tient (grâce au frottement, sans doute) .
Et pour enlever l'écoute, il suffit de "défaire" les tours dans le sens inverse. C'est beaucoup plus facile que s'il y avait un noeud de taquet (mais plus long qu'avec le taquet que tu envisages de mettre...)
L'avantage c'est que le même taquet peut avoir deux usages : pas "très" résistant avec un simple tour d'écoute, très résistant pour un amarrage.
Et en plus, on n'a rien à rajouter...
