Il était une foi (s)
Re: Il était une foi (s)
Messagede old gaffeur » Mer Mai 17, 2023 12:44 pm
Merci GG pour la recette.
Je vais tenter prochainement d'appliquer la même sur la quille de Brizh! :D
Messagede old gaffeur » Mer Mai 17, 2023 12:55 pm
Rase Cailloux a écrit:Anti rouille Julien tout simplement après disquage des quilles , mastic bi-compo et anti rouille Julien (3 couches)
Sur les recommandations de mes voisins de chantier
Maintenant une couche de Primocon, AF matrice dure et une couche d'érodable avant la Mizalo 8-)
Juste pour être sur d'avoir tout capté quand même:
> le mastic bi-composant, c'est un mastic époxy, ou polyester? Si époxy, le Primocon tient dessus ( j'ai toujours des interrogations sur la compatibilité époxy/polyester...)?
> l'antirouille est posé sur le mastic bi composant, et pas l'inverse? pas de souci d'accrochage entre les deux produits?
> pas de couche d'antirouille sur le support décapé avant pose du mastic?
Ou bien est ce dans l'ordre 1) décapage/disquage , 2) une couche d'antirouille, 3) mastic, 4 ) trois couches d'antirouille?
Juste pour éviter de faire des bêtises, et de devoir tout re-décaper et recommencer après pour cause de comprenette défaillante...
Pour l'AF, ça me semble une préconisation intéressante.
Messagede Dom » Mer Mai 17, 2023 1:21 pm
Tout comme GG, sauf que j'utilise du Frameto à la place du Julien, et que j'en mets juste là ou j'ai décapé.
ensuite, c'est tout pareil, et ça marche très bien.
Messagede Rase Cailloux » Mer Mai 17, 2023 9:19 pm
old gaffeur a écrit:Ou bien est ce dans l'ordre 1) décapage/disquage , 2) une couche d'antirouille, 3) mastic, 4 ) trois couches d'antirouille?
Oui c'est ça et uniquement du mastic polyester mais prévu pour dessous la flottaison.
Quand au séchage de la quille, normalement c'est au moins 1 an en la passant au karcher tous les mois.
Mais 1 an sans naviguer c'est inconcevable ;)
Messagede old gaffeur » Mer Mai 17, 2023 9:56 pm
Re merci GG!
Je sens que , météo et emploi du temps permettant, je vais peut être tenter ça dès ce grand we sur Brizh. Comme ça, j'aurai l'impression que la réno de la coque sera enfin entrée dans sa dernière étape!
Messagede Rase Cailloux » Jeu Mai 18, 2023 11:00 am
Hier, reprise des dernières pétouilles sur la coque et passage du Primocon.
Ça sent le début de la fin 8-)
Demain,une bande pour cacher le vilain joint entre coque et AF.
L'Amirauté a poncé les listons, 40 ans après ils sont encore présentables.
Le Sapelli de l'époque était de bonne qualité !
Messagede Rase Cailloux » Ven Mai 19, 2023 10:49 am
Je suppose que comme moi vous avez une ponceuse excentrique ?
Je suppose aussi que comme moi vous en avez marre de voir le disque se décoller au bout de 3 mn?
La solution classique:
Changer le plateau pour retrouver du "grip" c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans mais ce plateau s'use très vite
Ma solution :
2 petites vis de 3X10 au travers du disque et vissées dans le plateau qui fait 12 mm d'épaisseur.
Le caoutchouc du plateau est assez souple pour enfoncer les vis suffisamment , elles ne dépassent pas du tout
Résultat impressionnant, j'ai divisé au moins par 5 ma consommation de disques.
Maintenant ils restent en place jusqu'à usure totale 8-)
Messagede J.J.85 » Ven Mai 19, 2023 12:08 pm
J aai utilise jadis une ponceuse orbitale pneumatique couplee a un brumisateur d eau ca decape bien mais on reessort en mode schtroummps
Et il faut un compresseur balaize
Pas glop
Envisager le gommage pneumatique au bicarbonate les residus etant solubles
Messagede J.J.85 » Ven Mai 19, 2023 12:09 pm
Bien le coup des vis je garde :D
Messagede Victor-theophile » Ven Mai 19, 2023 12:38 pm
Je vais faire l’essai sans tarder. C'est quoi le gommage pneumatique au bicarbonate? En Ukraine, ils utilisent la nitroglycérine.
Retourner vers Evasion 22
