casier flottant !!!
Donc, viandards s'abstenir !
Re: casier flottant !!!
Messagede J.J.85 » Ven Mai 27, 2022 9:03 pm
Sinon epb davies craig :roll:
Messagede J.J.85 » Ven Mai 27, 2022 9:21 pm
Renault 21 2.1td jusqu a 1995 :mrgreen:
Messagede youen29 » Ven Mai 27, 2022 9:28 pm
merci des tuyaux :D
oui la durite aprés la crépine fait un coude un peu haut
je l'avais remarqué
après, le moulin tourne super bien crache pas de fumée colorée
il démarre en 3 s et ne fuit pas, l'huile est propre
quand ce pb de refroidissement sera réglé ce sera parfait
ca me titille donc je continue à chercher grâce aux conseils
je ferai un retour bien sur
surtout si je prends un homard
un de mes potes de keremma en a ramené un de 2 kgs
il a eu du mal à le sortir du casier la bête était récalcitrante et avait de grosses pinces
youen29
Messagede J.J.85 » Ven Mai 27, 2022 9:32 pm
Ca se peche avec des gants de boxe ;)
Messagede J.J.85 » Mar Mai 31, 2022 9:10 pm
Faudra que je te cause de pompe a eau ,un voisin a essaye de rentrer de la rochelle aux sables en appuyant au moteur pour gagner 10 degres de cap
Resultat un ysm bloque :x
Messagede Victor-theophile » Mer Juin 01, 2022 12:11 am
La gîte ça fait pas bon ménage avec les inbords. Doit y avoir un côté qui crains plus que l’autre?
Messagede youen29 » Mer Juin 01, 2022 10:15 am
salut à tous
à vitesse moyenne je n'ai pas de soucis avec le refroidissement pour relever des casiers
ca marche bien faut plus de temps pour allez sur site c'est tout
mais bon j'aime bien donner une réponse au pourquoi
j'ai une deuxième pompe à eau à la maison
je vais commander les roulements joints et rouet et je la met en place
on verra
bonne journée au soleil
youen29
youen29
Messagede pechalajournée » Mer Juin 01, 2022 8:35 pm
les roulements :?
attention le démontage est beaucoup plus compliqué qu'il n'y parait,
le bronze est maté pour éviter que les roulements sortent,
et le démontage sans déformation est impératif
le remontage en dépendra :oops:
Messagede J.J.85 » Mer Juin 01, 2022 8:45 pm
Le mieux est parfois l ennemi du bien surtout si les roulements sont sans jeu et ne grognent pas ;)
Messagede youen29 » Jeu Juin 02, 2022 12:30 pm
heu bon, dans un premier temps je vérifie voir change le rouet
merci des conseils
pour le moment je me contente de ce que le moteur peut faire
hier tout s'est bien passé, une belle araignée et un bol d'air
dans les prochains jours voile voile et voile
youen29
youen29
