epontille de kerlouan
Messagede fad34 » Ven Mai 06, 2022 6:32 pm
Bonjour a tous….
J'ai mon épontille qui s'enfonce dans le contre moule a sa base.
Je pense qu'entre le contre moule et la quille il doit y avoir une piece
qui fait renfort.
J'aimerai savoir si certains ont déjà eu ce problème et comment l'ont ils résolu.
Merci a tous.
fad34
Re: epontille de kerlouan
Messagede pechalajournée » Ven Mai 06, 2022 10:38 pm
:shock:
entre le contre moule et la coque il n' y a rien à ma connaissance,
par contre l'épontille est normalement fixée sur le coffre, et juste en appui sur le fond.
je me pose une autre question
es tu bien sur de la tension de ton gréement ?
Messagede MonKer » Sam Mai 07, 2022 10:04 am
je pense qu'il y a un renfort en bois sous l'épontille car le bas est fixé par des vis à bois assez longues qui ne tiendraient pas dans la simple épaisseur du plancher de la cabine. Le haut est fixé par 2 vis à métaux sous le pied de mât traversant le roof de la cabine et terminées par des boulons-borgne en plafond. C'est bien dommage qu'on ne puisse inspecter les fonds et les boulons de quille sur le Kerlouan...
Quant au problème de l'affaissement, ceci a déjà été évoqué ici mais le remède n'a pas été donné.
MonKer
Messagede J.J.85 » Sam Mai 07, 2022 8:41 pm
Ici beaucoup n ont pas le temps de resoudre ce probleme vu la vitesse de changement de canott 8-)
Messagede J.J.85 » Sam Mai 07, 2022 8:43 pm
Et je n ai pas dit ce que jje pense du bois :twisted:
Messagede pechalajournée » Sam Mai 07, 2022 9:03 pm
pour avoir découpé un forban, je persiste,
il n'y a rien sous le contre moule à cet endroit, et je pense que ce qui est vrai pour le forban l'y est aussi pour le kerlouan.
l'épontille est fixée latéralement sur le coffre, par deux voir trois vis traversante, les vis au sol n'ont aucun effet.
Messagede J.J.85 » Sam Mai 07, 2022 9:15 pm
Exact la structure du caisson participe a le rigidite de l ensemble amha ;)
Messagede MonKer » Sam Mai 07, 2022 11:01 pm
nos avis divergent. Si la photo passe, vous verrez que l'épontille inox de mon Kerlouan de 1975 n'est pas en appui sur le coffre babord comme sur le Forban doté d'une épontille en bois. Pour un bateau homologuable en 3ème catégorie, cela me semble invraisemblable que Beneteau se soit contenté de la simple épaisseur du plancher de cabine pour y fixer son épontille sans renfort supplémentaire. La base est fixée par deux vis à bois. Or si on considère comment sont montées les différentes pièces d'accatillage sur le bateau, à chaque fois qu'on a affaire à une vis à bois, liston, pied de chandelier, trappe de presse étoupe, les vis sont posées au travers d'une pièce de bois emprisonnée dans la stratification. Pourquoi en serait-il autrement pour la base de l'épontille qui peut par ailleurs encaisser des coups de bélier transmis dans les fonds quand ça piaule.
J'ai posé une trappe de visite à l'avant de la cabine pour essayer de voir ce qu'il se passe dessous. Et si j'essaie de passer un "furet" vers l'arrière, je bute dans quelque chose et ne vais pas plus loin que l'aplomb de l"épontille. Je ne sais pas s'il s'agit d''une véritable varangue ou un simple renfort stratifié au plancher, mais il y a un truc qui gêne le passage.
Pour moi, l'affaissement dont se plaint notre ami est dû à une pièce de bois présente sous le plancher et bouffée par l'humidité régnant dans les fonds et perdant de sa résistance.
MonKer
Messagede fad34 » Dim Mai 08, 2022 9:33 pm
Merci a tous pour vos réponses .
Au vu des réponses cela confirme mes soupçons.
Cet hiver je vais m'atteler a celat je vous tiendrai au courant.
Encore merci a tous.
fad34
Messagede J.J.85 » Lun Mai 09, 2022 2:22 pm
Sur forban renfort strat à la base du contre moule pour appui l epontille est en bois taille en sifflet vers la quille pour épouser la dépouille du contre moule la fixation étant assurée par deux vis à bois tracersieres à travers la cloison
Je n ai pas sonde mais un martyr en bois stratedans le ntremoule en appui sur la quille me paraît plausible .bien plus que le pion d appui inox moitié garoche semblant provenir plus de chez Jacob que de chez de lafont en place sur ton kerlouan
