BESOIN DE VOTRE AIDE SUR RENAULT KANGOO
Re: BESOIN DE VOTRE AIDE SUR RENAULT KANGOO
Messagede vincent » Dim Déc 19, 2021 4:32 pm
Les ampoules du tableau de bord, c'est pas du B8-5D T5 ?
Messagede vincent » Dim Déc 19, 2021 4:40 pm
Ha non, tiens. Les ampoules pour le répétiteur d'autoradio, c est du pur Renault.
Ref des ampoules 77 01 041 263 (normalement)
Messagede J.J.85 » Dim Déc 19, 2021 6:49 pm
Aucune ref d ecrit dessus ya pas la place
Le repetiteur est un sagem affa2 21656210-7 ×0
028012
Ns4263364-Rcodee barre P7700436305 A
Piece datee du 02-12-02
Et avec tout ca le concessionnaire est pas foutu de savoir de quel modele il s agit :lol:
Messagede J.J.85 » Dim Déc 19, 2021 6:54 pm
Merci pour la ref ampoules je transmets des lundi :lol:
Messagede J.J.85 » Dim Déc 19, 2021 6:58 pm
Curieux que tu indiques t5
J ai effectivement inscrit dans le contremoule renault sagem 12 volts t5 1.2w 2c ???
Messagede vincent » Lun Déc 20, 2021 10:34 am
Là, je ne sais pas. T5, c'est pas le type de culot de l'ampoule, en plastique et genre baïonnette "quart de tour" ?
Ou récupérer le culot en plastique et y insérer une wedge ?
Messagede J.J.85 » Lun Déc 20, 2021 3:11 pm
J attends la suite
Suis retourne chez renault qui m annonce un tarif deraisonnable pour deux ampoules
J attendd la livraison avec references exactes pour pouvoir hurler juste avec preuves a l appui tout comme pour la pompe de brassiage du vole veaux 2020 a 617,euros hors taxes vendue sur agri economies a 41.72 hors taxe qu s avere etre du pur nissan grave dessus sur et l original et la recchange meme reference :lol: :o :
Pour info j ai trouve chez sumer pue les deux ampoules a enquiller sur le porte ampoule plastoc,marque cartec plaquette no 36
Enregistree w1,2w w2 x4.6d-1,2 w
Ece R 37 ref produit 680041 pour la somme sardanapalesque de 1.90 euros les deux :roll:
Chez renaude c est pas la meme ,elles doivent etre en platine irridie pour valoir dans les 12 lures l une hors taxes :o
ACHETEZ FRANCAIS
Messagede old gaffeur » Lun Déc 20, 2021 3:48 pm
Et elles marchent, tes ampoules à 1,90€ ?
Il va être comme neuf, ce Kangoo !
Quoi qu'il en soit, tu vas pouvoir transporter tout ton barda sans problème là dedans.
Messagede J.J.85 » Lun Déc 20, 2021 7:02 pm
Ben sur ohm metre resistance ok le jus passe donc ca devrait
Par contre le kangoo est un rescape de mon divorce devolu a mes fils qui ne s en preoccupent pas du tout
Ils roulent avec mais pas plus ;)
Messagede Victor-theophile » Mar Déc 21, 2021 2:25 am
dans la catégorie merdouilles sur kanguou, il y a un bidule électronique qui pilote l'accélérateur et aime bien se détraquer, c'est pourtant si simple, une tige ou un câble mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Quand cela merdouille, on perd l'accélération que l'on retrouve en passant la vitesse au dessus, pas facile quand on est déjà en 5eme ou dans une bonne côte. 200 bornes à 40 à l'heure, cela laisse le temps d'admirer le paysage et de se faire injurier à grands coups de klaxonne. Après 2 changement du "cerveau" électronique écervelé qui coûte un bras , la solution en fait vient des connexions sur le faisceau de câbles, le changer aurait coûté l'autre bras, la solution a été de souder les connexions et fini les emmerdements. C'est t'y pas beau le modernisme!
