BESOIN DE VOTRE AIDE SUR RENAULT KANGOO
Messagede J.J.85 » Sam Déc 18, 2021 7:16 pm
ETANT PROVERBIALEMENT NUL EN INFOFO ET PAS BEAUCOUP MEILLEUR SUR CAISSE A 4 ROUES
je me retrouve avec une kangoo 1.4 dci de 3003 maltraitee en relais par mes deux derniers fils
apres avoir remis en fonction quelques trucs non indispensables tels que l ouverture des portes et les feux de detresse ,la je bute sur un os ,je ne trouve pas l avertisseur sonore ,son relais et surtout j hesite a trifouiller le cache de l airbag situe au centre du volant afin de verifier les deux contacteurs
z auriez des indices car je doute que renault soit francais ,sur vw ya tout ou presque mais renault black out meme pas un schema electrique correspondant au vehicule avec la documentation fourniie lors de l achat
ca m apprendra a acheter exotique na!
Re: BESOIN DE VOTRE AIDE SUR RENAULT KANGOO
Messagede pechalajournée » Sam Déc 18, 2021 9:54 pm
alors les voitures du présent j'ai du mal, mais celle du futur ne n'imagine même pas à quoi ca va ressembler :lol:
Messagede J.J.85 » Dim Déc 19, 2021 10:44 am
J avoue partager totalement ton point de vue :lol:
Messagede vincent » Dim Déc 19, 2021 11:05 am
Il me semble que l'avertisseur sur Kangoo est dans le passage de roue avant gauche, derrière le pare boue et côté pare chocs.
Messagede vincent » Dim Déc 19, 2021 11:21 am
Les relais se trouvent dans l'habitacle, derrière une trappe, devant ton genou gauche quand tu es assis au volant. Par contre, je ne vois pas de relais dédié au Klaxon...
Messagede vincent » Dim Déc 19, 2021 11:22 am
Restera le contacteur tournant dans le volant.
Messagede vincent » Dim Déc 19, 2021 11:40 am
Schema relais habitacle Kangoo
Messagede vincent » Dim Déc 19, 2021 11:42 am
Et le schéma des relais dans la baie moteur, mais ceux là sont dédiés à la marche du moteur normalement... Moteur type K9, dénomination commerciale 1.5 Dci.
Messagede J.J.85 » Dim Déc 19, 2021 12:58 pm
Merci beaucoup vincent
Il n y a donc pas de relais d avertisseur sonore dont l emplacement reste bien evidemment a determiner par contre le fusible de 15 amperes est bon car j ai reussi a le localiser ,mais pas trouve le klackson brevete sgdg qui doit etre mort car inutilise ;)
Messagede J.J.85 » Dim Déc 19, 2021 1:10 pm
Ay est trouve ton schema d emplacement de l avertiseur sonore , faut etre tordu pour foutre ca la ,bonjour l angoisse a plat ventre quand il gele c est pas humain ce truc :mrgreen:
Et la je me bat avec renault pour obtenir les ampoules du repetiteur d auto radio au dessus du tableau de bord dont la diffusion me parait soumise a autorisation prefectorale :lol:
