Mathurin
Re: Mathurin
Messagede Jean. » Ven Mai 07, 2021 3:40 pm
Le côté asymetrique de ta solution me plaît pas ,si on met par mégarde le pied sur le panneau il va se voiler et adieu le plexi ;)
Re: Mathurin
Messagede old gaffeur » Sam Mai 08, 2021 2:47 pm
J'ai testé la solution de Dom hier sur Brizh - voir le fil correspondant.
Pour le moment, ça ne marche pas sur mon Piranha, car la tige filetée de réglage du loquet n'est pas assez longue. C'est dû au fait:
* que j'ai (temporairement) retiré le CP décoratif du fond de capot pour le changer. Je vais donc récupérer 5 mm de longueur de tige une fois le nouveau mis en place.
* que la pièce d'appui fixe du loquet, fixée sur le rebord de l'ouverture de capot, est positionnée plus haut sur le rebord d'ouverture sur son Forban que sur mon Piranha (sur Brizh, le bas de cette pièce arrive au ras de la strat du plafond). Cela rehausse d'autant la marge de réglage de l'ouverture.
Je me demande donc si je ne vais pas soit découper le nouveau parement dans du CP plus épais, soit insérer une petite cale sous la platine de fixation du mécanisme de réglage de fermeture. Cela devrait me donner la longueur de tige filetée nécessaire pour que l'astuce d'entrebâillement du capot fonctionne.
Je suis par ailleurs intéressé par le nom de fournisseurs pour le joint de rigole. J'ai regardé hier: il y en a bien un sur Brizh, contrairement à ce que je pensais initialement, mais il est vraiment complètement mort et bon à changer.
Re: Mathurin
Messagede pechalajournée » Sam Mai 08, 2021 8:12 pm
old gaffeur a écrit:Je suis par ailleurs intéressé par le nom de fournisseurs pour le joint de rigole. J'ai regardé hier: il y en a bien un sur Brizh, contrairement à ce que je pensais initialement, mais il est vraiment complètement mort et bon à changer.
=> un ship :!:
Re: Mathurin
Messagede old gaffeur » Sam Mai 08, 2021 8:22 pm
Je verrai ça lors de mon prochain passage, alors.
Re: Mathurin
Messagede Rase Cailloux » Sam Mai 08, 2021 9:53 pm
N'importe quel joint rond, à vendre chez les ships et GSB
Re: Mathurin
Messagede Dom » Dim Mai 09, 2021 9:52 am
Il est fier, mon navire, il est beau mon bateau... Comme promis, une photo
Reste à déshiverner le moteur et à gréer la garde-robe
A suivre...
Re: Mathurin
Messagede old gaffeur » Dim Mai 09, 2021 9:58 am
Avec tout ce bleu et blanc, on se croirait en Grèce... ;)
Tu n'as repeint que le redan et les listons neufs, ou toute la coque?
Beau boulot en tous cas. :P
Re: Mathurin
Messagede old gaffeur » Dim Mai 09, 2021 10:07 am
Rase Cailloux a écrit:N'importe quel joint rond, à vendre chez les ships et GSB
Ben, en GSB, pas trouvé le même modèle Vendredi dernier. Ils avaient soit du joint mousse ( plein) carré autoadhésif (mais pas très épais), soit du joint rond creux plastique (ou silicone?), autoadhésif également, le tout au mètre. C'était des joints de calfeutrage pour portes et fenêtres.
Le premier m'a semblé trop 'léger' et mou pour le capot; pour le second, j'ai eu peur qu'il ne se déforme très (trop) vite capot fermé et ne soit du coup pas bien étanche.
Je vais continuer à chercher!
Re: Mathurin
Messagede Dom » Dim Mai 09, 2021 10:24 am
old gaffeur a écrit:Avec tout ce bleu et blanc, on se croirait en Grèce... ;)
Ben, oui, c'est pour ça que j'aime.
old gaffeur a écrit:Tu n'as repeint que le redan et les listons neufs, ou toute la coque ?
Tout, antifouling compris fait hier AM
old gaffeur a écrit:Beau boulot en tous cas. :P
Merci
old gaffeur a écrit:Je vais continuer à chercher!
Tu vois, quand tu veux ;-)
Une suggestion qui marche à tous les coups : tu prends le vieux joint avec toi et tu fais le tour des ships. Le joint doit être d'un diamètre tel qu'il se coince dans la rigole, comme tu l'as constaté par toi-même. Pour la longueur, un conseil : prend 5 cm de plus, ajuste en place d'un coup de cutter, et un peu de colle cyano-acrylate souple pour souder bord bord et faire un joint continu.
Re: Mathurin
Messagede old gaffeur » Dim Mai 09, 2021 12:13 pm
Merci Dom.
Je vais suivre le conseil! ;)
Mais c'est vrai que je n'aime pas trop perdre un temps fou à chercher là où ce n'est pas la peine. :roll:
