Kit inverseur de commande pour moteur hors-bord
Messagede Jivé » Jeu Mai 23, 2019 6:28 pm
Bonjour
Je me rends compte que ça semble galère les manœuvres avec un moteur en puit... j’ai regardé les kits inverseur de commandes pour moteur Hors bord...
faut compter 350€ environ! Le prix de la tranquillité....
Est-ce quelqu’un a déjà fait ça sur son Piranha?
J’aimerais bien voir des photos et avoir des avis sur le type de gâchette et sur l’emplacement sur le bateau.
Ce n’est pas très esthétique mais il existe des poignées encastrées pour 160€ environ.
Merci de vos réponses
Jivé
Re: Kit inverseur de commande pour moteur hors-bord
Messagede J.J.85 » Jeu Mai 23, 2019 7:25 pm
Un bout de tube pvc 40 pour les gaz et du tube elec avec une tete d alouette qui prend dans la tete du levier d inverseur et basta cout peanuts et ca fonctionne
avec un mercury ya sur la meme poignee les gaz et l inverseur
sinon levier anterieur pour l inverseur ca se fait maintenant ,
Messagede J.J.85 » Jeu Mai 23, 2019 7:28 pm
Passe mardi deux heures a rebrancher ce tain de kit sur le tohatsu de mon voisin ya des clavettes avec des goupilles inaccessibles a remettre moi perso ce serait non
Messagede J.J.85 » Jeu Mai 23, 2019 7:34 pm
T as pas une chaise sur ton canott un merçury gaz inverseur et les manoeuvres avec le hors bord de secours c est super directif un hors bord pour les manoeuvres :geek:
et pour 380 euros tu ddevrais en avoir un d occase
Messagede J.J.85 » Jeu Mai 23, 2019 7:35 pm
Toi mon gars tu as du gaz a bruler :lol:
Messagede Thierry M » Ven Mai 24, 2019 9:24 am
Salut.
Bravo pour la "restauration rapide" de ton piranha, tu vas pouvoir te faire plaisir avec l'engin...
Par contre, ce serai dommage d'aller rajouter des commandes déportées,c'est moche et il n'y a aucun problème a manoeuvrer un moteur en puits. C'est juste à coté de la barre, largement aussi pratique qu'un hb sur une chaise souvent moins accessible !
Peut être que le capot sur le tien gêne un peu ? Dans ce cas, avec un bon lapidaire tout devrait rentrer dans l'ordre.... :mrgreen:
Malheureusement, ce qui est sur, c'est qu'un hb en puits ça trempe tout le temps dans l'eau donc ça impose un entretien régulier pour nettoyer les entrées d'eau de refroidissement. Et ça, c'est vraiment la galère ! Mais une séance de "quatre pattes" à marée basse chaque mois, et c'est reparti.... :D
Bonne navs à toi.
I'd rather be sailing !
Thierry M
Messagede J.J.85 » Ven Mai 24, 2019 3:49 pm
Et surtout monte une anode conséquente sur la plaque anticavitation celles d origine sont ridicules
Messagede Jivé » Sam Mai 25, 2019 11:19 am
Merci pour les messages!
Oui je sais c’est moche mais faut dire que le moteur en puit ce n’est pas super pratique...
Je vais attendre une ou deux saisons pour me faire une idée...
J’ai essayé de garder l’esprit d’origine mais si c’est la galère dans les manœuvres... on verra!
Jivé
Messagede J.J.85 » Sam Mai 25, 2019 1:27 pm
Comment on a fait nous arrête de flipper et navigue
Messagede Dom » Dim Mai 26, 2019 10:07 am
J.J.85 a écrit:Et surtout monte une anode conséquente sur la plaque anticavitation celles d origine sont ridicules
Je confirme, et pour être plus sûr, tu en mets deux, une de chaque côté de l'hélice. Il suffit de choisir chez le ship des anodes pas trop grosses et les moins chères, et de percer ensuite les trous qui vont bien de chaque côté dans la plaque anticavitation. J'avais fait ça sur mon mercury 9,9, et j'économisais ainsi les anodes spéciales Mercury avec plus d'efficacité en prime (plus de surface).
Retourner vers Piranha
