Recharge batteries avec HB
Messagede phil29 » Mar Fév 26, 2019 2:41 pm
Ma question aux spécialistes : comment recharger la batterie avec le HB?
Mon 8cv Suzuki a une prise, on peut y connecter direct la batterie via des pinces crocodiles, ou bien faut il un régulateur ? J'ai lu sur le forum d'en face que le régime moteur pouvait envoyer trop de voltage et cramer la batterie... :?
Re: Recharge batteries avec HB
Messagede bricojeff » Mar Fév 26, 2019 4:25 pm
doit exister un kit si tu trouves sur le web tu trouveras surement de quoi c'est composé et tu pourras faire le même
Messagede Rase Cailloux » Mar Fév 26, 2019 4:30 pm
Attend que Péchal te trouve le schéma élec du bouzin pour savoir s'il y a un pont de diodes et peut être plus dans la bête :D
Messagede J.J.85 » Mar Fév 26, 2019 6:11 pm
1 verifie que c est bien du 12 volts qui sort et surtout continu
deuxregule ou pas verifie les caracteristiques du radiateur s il debite 0.5 a 1 amp avec une batterie de 75 amph vu le nombre d heures que tu vas utiliser le moteur :roll: avant que la batterie chauffe ya de la marge
Messagede pechalajournée » Mar Fév 26, 2019 6:38 pm
:mrgreen: tu crois vraiment que je vais donner des infos sur un truc que je cautionne pas...
ca débite rien, faut faire tourner le moteur pendant des heures pour que ca recharge une petite batterie de 7aH,
ca fait du bruit et ca pollue
autant prendre un panneau solaire, ca fonctionne sous voile, et tous les jours même quand t'es pas a bord
les meilleurs régulateur dsur petites puissance débite jusqu'a 0,5Amps grand max 1 au dela de 10 Cv.
ce qui représente 6W jusqu'a 12w à condition de laisser tourner le moteur 1H :roll:
rien a faire un petit panneau 10W apportera un rendement bien plus supérieur, en lui collant un petit régulateur correct
Messagede phil29 » Mar Fév 26, 2019 7:00 pm
Bon, merci des infos je rois que je vais changer mon petit panneau solaire 5W contre un 20 ou 30w (s'il passe sur mon capot AR)...et pas rêver avec mon moteur (faudra déjà qu'il démarre :mrgreen: )
Messagede old gaffeur » Mar Fév 26, 2019 8:42 pm
pechalajournée a écrit::mrgreen: tu crois vraiment que je vais donner des infos sur un truc que je cautionne pas...
Merci Bertrand!
Je sais qu'on en a déjà parlé ( sur le post de Poupoune?), mais comme je suis une buse en électricité, j'aimerais savoir ce que tu penses des panneaux souples installés à demeure sur le capot de descente? Ça me paraitrait a priori une assez bonne solution pour ne pas avoir à faire montage/démontage à chaque fois, mais je me demande comment installer au mieux les fils (il faut dans ce cas qu'ils puissent suivre le mouvement du capot quand on le manipule). J'imagine que le mieux serait de passer les fils dans un passe-coque étanche ( voire même dans le système en caoutchouc des boites de dérivation standard, mais je n'ai aucune idée de la résistance dans le temps de ce matériau aux UV, posé à travers le toit du roof (ou du capot lui même?), avec une longueur de fils suffisante pour ne pas tout arracher à chaque fois? Bref, toute idée de montage serait bienvenue.
Je me rends aussi bien compte que les panneaux souples sont plus chers que les rigides, mais pour des petites puissances, on doit pouvoir en trouver pour quelques dizaines de roros, ce qui resterait raisonnable si l'installation fonctionne correctement.
Et comme régulateur, que préconises tu?
Messagede J.J.85 » Mar Fév 26, 2019 9:06 pm
au moins le moteur alimentera les feux de route de nuit a condition qu ils soient a led
perso j acheterai pas un kit qui coute un bras alors qu un panneau debite bien plus mais s il y est pourquoi pas l utiliser meme si anemique si c est gratuit surtout qu un panneau solaire la nuit est ce vraiment performant :mrgreen:
recap yen aurait pas bof tant pis j ai mieux pour moins cher ,il y est merci au vendeur ya bon gratos :mrgreen:
Messagede J.J.85 » Mar Fév 26, 2019 9:07 pm
pour le regulo une grosse batterie qui fera tampon :shock:
Messagede pechalajournée » Mar Fév 26, 2019 9:53 pm
allez je vous préparerai ca bientot
un joli tuto sur,
quel panneau, comment le customiser, pourquoi un régulateur externe ( finalement)
comment réduire la conso du régulateur,
et comment brancher le tout, et surtout,
le tout pour moins de 30e pour 10W, ou 35€ pour 20w
