MARYAN
Re: MARYAN
Messagede old gaffeur » Jeu Mai 17, 2018 6:19 pm
Jean. a écrit:J'arrive plus à retrouver le post où l'on parlait de l’inscription qu'on est sensé avoir affichée dans le cockpit ,il s'agit du n° d’immatriculation du bateau , c'est ça ? il faut une taille particulière ou c'est libre ?
merci ;)
Il y a une discussion là dessus dans le fil du Vertigo de Térénez
http://guillotjeremie.free.fr/beneteau4ever/viewtopic.php?f=29&t=2361&start=834
Re: MARYAN
Messagede Jean. » Jeu Mai 17, 2018 6:56 pm
Ok ,merci aussi ;)
Re: MARYAN
Messagede Jean. » Jeu Mai 17, 2018 10:21 pm
Une question récurrente chaque fois que je navigue: en navigation , vous faites quoi de vos pare battages ? si je les coince dans les passavants ,c'est la galère pour passer à l'avant si je les fixe sur les mains courantes même topo ,ça gêne autant sinon plus !
J'ai bien pensé à les balancer à la mer à chaque sortie , mais ça va finir par couter cher et puis c'est pas écolo :lol: ,et vous vous faites comment ?
Re: MARYAN
Messagede pechalajournée » Jeu Mai 17, 2018 10:30 pm
alors, ca dépend de la sortie,
si c'est quelques petites heures, je rabats sur le pont.
si c'est une grosse journée, j'ai des pare batt montés sur clips sur les filières que je déclipse et que je mets dans le coffre de tribord ( celui de la batterie )
et aussi question de météo, si c'est calme je laisse si c'est plus viril je range
bref c'est selon
Re: MARYAN
Messagede Jean. » Jeu Mai 17, 2018 11:57 pm
L'idée des clips est intéressante ,et semble très pratique , le tout c'est de savoir si ça coute pas un bras .
Re: MARYAN
Messagede pechalajournée » Ven Mai 18, 2018 8:18 am
En fait j'ai detourné de son usage des crochets de genois plastique
Retaillée la pince un peu en biseau pour que la manoeuvre soit plus simple et en 1/4 de tour sur mes filieres je fixe ou defixe les pare batt
J essaye de mettre une photo bientot
Re: MARYAN
Messagede phil29 » Ven Mai 18, 2018 8:27 am
Tendre un bout dans le coffre tribord et les suspendre dessus...comme ça il n'y a pas à soulever 3tonnes de matos pour les retrouver dedans ! :D
Re: MARYAN
Messagede pechalajournée » Ven Mai 18, 2018 8:52 am
ca y est j'ai trouvé une photo sur le net,
de mémoire une dizaine d'euros le paquet de 6, mais y'a moyen de faire mieux chez marine impact a vannes, genre 1€ pièce
je crois meme qu'ils viennent de là les miens
au départ ce sont des crochets de foc, dont j'ai évasé l'entrée du crochet pour que ce soit plus facile à clipser
attention si tu as de la gaine plastique sur les filières il faut prendre un diamètre au dessus
en noir la partie que j'ai retiré
crochet foc.jpg (72.49 Kio) Vu 463 fois
Re: MARYAN
Messagede Jean. » Ven Mai 18, 2018 10:32 am
Intéressantes vos idées à tous les deux , je crois que ça va me simplifier la vie ,merci.;)
Re: MARYAN
Messagede Terenez » Ven Mai 18, 2018 10:52 am
Jean. a écrit:C'est quoi "n° mmsi" ?
Maritime Mobile Service Identity
