Diamètre d'arbre ......
Messagede marceline65 » Ven Nov 03, 2017 7:15 pm
Bonjour,
Quel est le diamètre de l'arbre pour un moteur de 20 ch IB.
Merci
marceline65
Re: Diamètre d'arbre ......
Messagede Nono2956 » Ven Nov 03, 2017 7:23 pm
tout dépend du diamètre de ton presse étoupe 22 ou 25 mm
Messagede vincent » Ven Nov 03, 2017 7:32 pm
J'ai un Yanmar 2GM20F dans mon Evasion 22 : arbre en 22 mm.
Logique ! Nono, sur ton Evasion 25, t'es en 25 mm, non ? :mrgreen:
Messagede vincent » Ven Nov 03, 2017 7:37 pm
Tout dépend de ton étambot, des bagues déjà présentes et de ton presse étoupe.
Bref, j'ai 15 cv (ou 18cv selon les rpm) sur mon E22 de 2T100, arbre en 22. Puissance qui permet 7,5 noeuds en sortie de carénage...
Messagede pechalajournée » Ven Nov 03, 2017 7:48 pm
pas d'accord,
la dimension de l'arbre est fonction de la puissance du moteur,
on peut très bien avoir un montage en arbre fin, si le moteur d'origine était de faible puissance
sur mon 77CV j'étais en limite avec un arbre de 35
il doit bien y avoir des abaques quelques part ?
Messagede Dom » Ven Nov 03, 2017 8:01 pm
pechalajournée a écrit:pas d'accord, la dimension de l'arbre est fonction de la puissance du moteur,
Certes, Bertrand a raison. Mais s'il faut changer l'arbre de 22 pour un plus gros, il faut revoir toute la ligne, y compris changer le tube d'étambot (qui sera sans doute trop étroit pour qu'il reste assez pour la bague hydrolube). Et là, ça peut chiffrer...
Sur le Kerlouan, j'avais 14cv sur un arbre de 22. Sur le Gib-sea 28 de mon pote, on a un 25 CV Nanni pour 3T de déplacement, avec toujours un arbre de 22. 25 CV c'est vraiment beaucoup (trop ?) et depuis 2 ans, rien n'a bougé. Il faudrait quand-même y aller pour péter un arbre de 22mm en inox à la torsion.
Donc, puissance raisonnable et suffisante (20 CV), avec un arbre de 22, ça devrait le faire. Par contre, faudra sans doute toucher à l'hélice. Il n'est pas interdit de demander son avis au professionnel qui va installer le moteur... (à moins que ce ne soit "home made" ?)
Messagede Nono2956 » Ven Nov 03, 2017 8:05 pm
vincent a écrit:J'ai un Yanmar 2GM20F dans mon Evasion 22 : arbre en 22 mm.
Affirmataf, maintenant si l'étambot le permet, je mettrai du 25
Messagede mapk » Dim Nov 05, 2017 4:17 am
Un arbre de 22 trop sollicité (raisonnablement quand même) ne cassera pas, non, mais il peut se mettre à vibrer très fort, à en bousiller tout, y compris le tube d'étambot, et là, ouille ! Donc, tout dépend aussi de sa longueur, surtout libre (non guidée), en plus de la puissance transmise et sa vitesse de rotation.
Dans la pratique, avec les puissances courantes d'un bateau tel que les nôtres, un arbre de 22 convient, mais un 25 ne nuit pas si on doit changer ET que tout le reste suit, bague hydrolube, tube d'étambot et press-étoupe, sans oublier l'accouplement avec le moulin...
Messagede frémi » Dim Nov 05, 2017 11:00 am
marceline65 a écrit:Bonjour,
Merci
sur la notice Bénéteau, l'équipement standard pour un Baroudeur est de 16cv, mais beaucoup ont été équipés de Volvo MD2B ou MD11C, quelques chevaux de plus.
" Enfant du voyage, ton lit c' est la mer…"
frémi
Messagede gaxefer » Dim Nov 05, 2017 11:25 pm
Dans mon forban moteur sole mini 16 (16hp) et le diamètre de l'arbre 25 mm
sante
