Pieces Yanmar YSE 8
Re: Pieces Yanmar YSE 8
Messagede Jean. » Jeu Sep 28, 2017 11:11 pm
Bon , j'ai certainement du mal m'exprimer , excusez moi : le moteur finit à la casse , je veux pas le réparer ni le bricoler encore moins te le filer dans les pattes Pecha ;)
J'ai un deal avec un ship qui me le sort pour trois fois rien et qui m'en débarasse.
Me restent des pièces dont j'aimerais bien faire profiter aux gars d'ici , si ça intéresse personne ça part sur LBC
Mais je crois que Pecha et JJ pourraient en vouloir de certaines .
Vala :D
Messagede J.J.85 » Jeu Sep 28, 2017 11:13 pm
Tu veux parler avec lui de moteur a homme pas jouer les obstetriciens :D
moteur pas bloque qui comprime pas jeter sortir oh oui
8-)
Messagede pechalajournée » Jeu Sep 28, 2017 11:26 pm
ok bien compris, ;) jean .
je poste demain les photos de ce qui me convient, et comment on les démonte,
en tout il y a
3 écrou et deux conduites à démonter sur la pompe à injection,
et deux écrous et 2 conduites à démonter sur l'injecteur !
pour démonter le démarreur et l'alternateur,
il y à 3 écrous pour le démarreur et 2 pour l'alternateur
le water lock, se situe sur la ligne d'échappement, c'est souvent un bloc en inox ou une grosse boite en plastique,
a mi chemin de la ligne d'échappement.
l'inverseur est plus compliqué à démonter, il y à une bonne douzaine de vis et ca pèse un bras,
mais ca se fait bien aussi .
si on se cale sur une date, je pense qu'on est capable de descendre avec JJ et faire le ménage avant que ton gadjo le dépose, fais signe
A++
Messagede Jean. » Jeu Sep 28, 2017 11:34 pm
Pecha : j'ai déjà tout démonté , alternateur ,démarreur ,pompe ,câbles ,filtre etc , me restent uniquement la pompe d'injection et l'injecteur ,JJ m'ayant dit qu'il fallait faire gaffe j'attendais tes conseils pour ces deux trucs .
Par contre je savais pas que l'inverseur pouvait être intéressant à récupérer ,ça vaut le coup ?
Messagede pechalajournée » Ven Sep 29, 2017 12:00 am
j'avais cru comprendre que JJ le voulais ! ;)
Messagede Jean. » Ven Sep 29, 2017 12:06 am
Non , je crois que c'est le câble qui l’intéresse ,enfin je crois :lol:
Messagede J.J.85 » Ven Sep 29, 2017 2:11 am
C est la manette le mecanisme de nemo est pete repare avec les cables ca va sans c est sim.pa aussi
mais tout accessoire m i'nteresse pompe demarreur alterno
Je stocke pour kiken aura besoin j ai un peu de place
j aurais rien contre un waterlock avec son tuyeau une sortie d echappament et un decanteur au cazou
Tableau de bord zi pecha en veut pas et un porte injecteur avec un nez en bon etat
Un rien quoi :mrgreen:
Messagede pechalajournée » Ven Sep 29, 2017 8:45 am
me revoila,
donc sur la photo ci dessous,
yse injection.jpg (183.47 Kio) Vu 190 fois
les grosses flèches indique les 2 morceaux qu'il me faut
dévisser les canalisations d'arrivée de gasoil indiqué par les flèches fines,
démonter ensuite les écrous 1 et 2 pour sortir l'injecteur, en tirant légèrement dessus,
s'il ne veut pas venir le tapoter un peu pour le décoller de la calamine !
et les écrou 3-4-5 pour sortir la pompe à injection.
attention en sortant la ppompe à injection,
conserver les cales d'épaisseur entre la pompe et le bati moteur qui ne sont pas sur la photo, et bien maintenir le petit levier en place
pompe injection.jpg (42.08 Kio) Vu 190 fois
après démontage condamner les entrée et sortie de gasoil avec un morceaux de scotch ou de papier sans fibre,
et maintenir le levier en position intermédiare ( c'est une vrai merde quand c'est sorti du logement )
me récupérer en plus si possible le tuyau de retour d'huile,
indiqué par les flèches dans le dessin ci dessous
tuyau retour huile.jpg (148.36 Kio) Vu 190 fois
enfin puisque c'est noël et qu’apparemment personne en veux,
je veux bien aussi récupérer la culasse, pour ce faire,
démonter la vis du cache culbuteur qui se trouve a droite du mot injecteur sur la première photo, puis,
démonter les vis indiquée par une flèche sur la photo suivante
la culasse sortira en tirant dessus,
si c'est possible c'est que du bonheur ;) un grand merci par avance
Messagede J.J.85 » Ven Sep 29, 2017 10:09 am
Je re stocke tout le reste car ca se trouvd pas partout tout ca
mais pour l i'nstant plus d auto dispo pour transport
sinon la durite de retour vaut pas tripette a controler avant repose
Messagede Jean. » Ven Sep 29, 2017 10:41 am
Ok Pecha , je regarde tout ça , merci pour les schémas ;)
