de Nono2956 » Dim Sep 04, 2016 9:50 pm
Bonsoir, j'ai un problème de vibration (arbre, hélice) quand le moteur est chaud et uniquement en marche avant. Si je laisse refroidir le moteur, pas de problème. Moteur chaud, si je débraye et que je passe la marche avant à 1200t une vibration apparaît, au bout de 4 à 5 essais, j'arrive à passer. Cet hiver, je vais tout sortir réducteur,arbre, P.E. Changer les silentblocs et alignement. Le moteur a 1000h et fonctionne très bien. En démontant le réducteur, je le vérifierai et enverrai à Nantes pour devis si réparation. Vérification de l'arbre également et du presse étoupe. Après au remontage, ca va être la galère car je dois passer par un coffre pour accéder à l'arrière du moteur. Je pense que je vais découper le pont comme ca, j'aurai accès à tout. Une fois tout refait, je serai peinard au moins pour dix ans. je pense que le cône doit être glacé ou problème au niveau du doigt ou ailleurs donc verif complète avec changement des silentblocs, réalignement moteur etc
Bonne soirée
