Mon galion! enfin plutôt mon chantier....
Messagede Pedro56 » Mer Mar 23, 2016 12:14 am
Bonjour à tous!
Donc voila mon premier poste pour vous montrer l'étendue du boulot que je vais devoir fournir les prochains mois (années?).
Juste pour préciser je'ai récupéré gratuitement ce bateau par l'intermédiaire de mon père, il n'a ni gréement ni papier (pour l'instant) et il est équipé d'un renault couach RC8D, qui est au déposé au sec sous un hangar. Je n'ai pas pris de photos du moteur pour l'instant mais ça viendra! Il s'agit d'un moteur acheté d'occasion révisé chez un pro, qui n'a jamais été monté sur le bateau et qui n'a donc pas tourné depuis cela.
Pour commencer de coté et de dos :
Avec le hublot bâbord en gros plan :
Maintenant le pont (Aaaaaaaargh!) :
Tout la partie bleu est imbibée de flotte sur 60 cm2, dés que l'on appuie dessus ça fais flotch!... Le reste du pont semble bon mais je crains que ça ne s'étende!
Je pense que l'ancien proprio à résiné par dessus (partie rouge bordeaux) mais visiblement pas bien... le pont est couvert d'une couche de cette résine rouge dégueu...
l'intérieur : ....
La salle des machines, avec la pompe a GO si je me trompe pas, qui sur la deuxième photo à une durite qui semble avoir été coupé(???...) :
Une chose positive les silents blocs semblent bon et surtout n'ont pas bougés, ce qui dans un avenir hypothétique m'évitera de devoir aligner l'arbre d'hélice!
Voila pour la première prise de contacts! Si vous avez des commentaires, des questions, des CONSEILS, je suis très mais très preneur!!! J'avoue ne pas trop savoir quoi faire pour commencer (mis à part continuer de nettoyer...), je ne sait même pas si c'est très judicieux de me lancer dans ce projet... :(
A++
Trop de chefs, pas assez d'indiens!
Pedro56
Bateau: Galion
Re: Mon galion! enfin plutôt mon chantier....
Messagede philouze » Mer Mar 23, 2016 12:36 am
On va dire qu'il y a du boulot....
philouze
Messagede philouze » Mer Mar 23, 2016 12:37 am
Sinon y'a un filtre à gasoil, c'est un début !
philouze
Messagede Terenez » Mer Mar 23, 2016 2:07 am
Certes, il y a du boulot, mis à B4tiqte vaillant, rien d'impossible.
Au fait, il a un nom, ce fier galion ?
Messagede johari » Mer Mar 23, 2016 10:12 am
c 'est vrai il y a du boulot mais rien de redhibitoire avec de l huile de coude et du temps . apres le nettoyage , le grattage et pocage pour supprimer toutes les parties nefastes puis bien laisser secher avant de commencer les travaux . en tout cas c 'est ce que je ferai .
allez courage , juste un an de boulot sur tout les week end . :lol:
Messagede Rase Cailloux » Mer Mar 23, 2016 10:28 am
Salut :D
de toute façon c'est un bateau qu'on t'a donné ?
Autrement tu ne comptais pas en acheter un ?
Donc continue ta vie habituelle et consacre lui un peu de temps quand tu es dispo, pas de pression et le travail avancera tout seul.
C'est quand même un joli mais petit bateau, donc moins de M² à refaire :D
Messagede Pedro56 » Mer Mar 23, 2016 12:19 pm
Salut,
rase cailloux a écrit:Salut :D
Oui effectivement c'est un bateau que l'on m'a donné, et je projetais d'en acheter un mais pas dans l’immédiat. Donc ça m'est un peu tombé dessus...
Terenez a écrit:Au fait, il a un nom, ce fier galion ?
Pour le moment il s'appelle "Yo" mais je pense changer le nom lorsque je ferai les papiers officiels! Même si ça porte malheur y aura bien une petite cérémonie pour éviter le mauvaise œil a faire!
Concernant le pont je pensais enlever toute la partie rouge bordeaux bien nettoyer, poncer, dégraisser et résiné par dessus. Vous en pensez quoi? est ce qu'il y a des précautions à prendre?
Pedro56
Bateau: Galion
Messagede Rase Cailloux » Mer Mar 23, 2016 12:30 pm
L'emplâtre rouge est à virer, c'est évident.
Une foi le fond de cockpit à nu il faudra tester sa solidité en marchant dessus.
Si ça s'enfonce de trop c'est qu'il est délaminé, dans ce cas penser à poser un renfort par en dessous.
Il faut aussi absolument poncer entièrement le gelcoat bleu de finition pour mettre la fibre à nu et voir si elle est saine.
Le gelcoat n'est pas une base avec une accroche suffisante pour re-strater par dessus.
A mon avis risque de surprise car le truc rouge n'a pas du être posé pour faire joli mais pour couvrir un soucis.
Dernière chose, une résine seule ne sert à rien, il faut lui adjoindre de la fibre mat-roving et mat en alternance.
Bon courage 8-)
Messagede phil29 » Mer Mar 23, 2016 1:06 pm
Salut ! Le gelcoat n'est pas une bonne base et tu en as la preuve sous les yeux la couche de résine n'a pas adhéré dessus et même pire l'eau a fini par stagner dessous! la même chose à l'intérieur où l'on voit les dégâts d'une peinture appliquée façon "sur merde"!, sans ponçage auparavant voilà ce que ça donne quelques temps après...et le double de boulot pour finir! car ce qui est écaillé s'en va, certes, mais il reste des morceaux qui ont accroché. Bon courage à toi ! on est tous passé (plusieurs fois pour certains dont moi, mais c'est différent je suis vraiment maso) par là pour aboutir à des yôtes de luxe! :D
Messagede phil29 » Mer Mar 23, 2016 1:14 pm
Pour en revenir à ton cockpit plutôt que de te casser les mains sur la ponceuse et si c'est étanche, peins-le et mets un joli caillebotis en bois ça sera plus pratique que de marcher sur du polyester mou (j'ai la même chose sur mon Baroud'). Parce que refaire un barrotage là dessous ça ne sera pas de la tarte! Renforce aussi l'épontillage du mât car à mon avis là aussi c'est délaminé ou plus très rigide... :) (c'est à dire souder un plat inox verticalement entre les deux épontilles).
Retourner vers Galion
