Messagede pechalajournée » Sam Juil 11, 2015 8:20 pm
non aucune,
pour tenter un décollage
mets un gros coup de masse en bois sur le coté du cylindre, perpendiculairement a l'axe des soupapes !!
pour sortir le cache culbuteur, mets un petit coup de marteau sur le cache, avant d'avoir desseré toutes les vis à fond,
ca devrait se déboiter..
Messagede philouze » Sam Juil 11, 2015 9:20 pm
Merci Pêcha, petite cale martyr en bois et marteau , le cache est sorti ... mais en déchirant le joint.
Pas de regrets pour autant : j'ai une soupape auto écrasé e 1cm en dessous de son culbuteur :(
Je poste une belle photo tout à l'heure.
philouze
Messagede J.J.85 » Sam Juil 11, 2015 9:35 pm
Ca avance bien ya plus qu a decoincer la soupape qui esperons le n est pas tordue un coup de degripoil sur la queue et on tapote dans l axe pour degripper l objet continue tu tiens le bon bout :D
Messagede philouze » Sam Juil 11, 2015 9:44 pm
J'ai noyé de super dégrippant / lubrifiant ad hoc, des deux côtés, je commence les incantations puiscce sera tapotage. Mais ma jauge espoir diminue pas mal. Par contre satisfait d'être sorti de la phase recherche de diagnostic assez pénible
philouze
Messagede vincent » Sam Juil 11, 2015 10:33 pm
Je me demandais quand on allait sortir les outils de precision tels que la masse !!! :D
Messagede J.J.85 » Sam Juil 11, 2015 11:12 pm
As tu un jeu de cales sous la main tu prends la plus fine et tu l inseres entre le culbu et la queue de soupape tu enleves la bougie et la securite d allumage ca evite les bourres electrique et tu tourne le volant moteurpour enfoncer un poil la soupape
ca devrait suffire spour la decoincer des que liberee lubrifie la queue et laisse tourner au volant jusqu a ce que la soupape coulisse librement une fois liberee enfin je te souhaite qu elle soit liberee faudra controler le jeu aux soupapes remettre un jjoint et refermer l objet
Messagede Rase Cailloux » Lun Juil 13, 2015 9:48 am
rase cailloux a écrit:Je soupçonne quand même la soupape d'admission de ne pas décoller
C'est quand même ce que moi, le Bouzeux de la mécanique j'avais suggéré dès le jeudi 9 :D
Je gagne quoi :?:
Messagede Rase Cailloux » Lun Juil 13, 2015 9:50 am
Confirmé le Vendredi 10 :o
Messagede Rase Cailloux » Lun Juil 13, 2015 9:52 am
rase cailloux a écrit:On s'oriente peut être vers un problème de soupape d’échappement qui ne se ferme pas complètement, donc pas de compression, pas de dépression pour l'aspiration du mélange gazeux non plus, pas bon pour moi :?
Mais normalement en mécanique je me trompe toujours :D
Et re-confirmé à 13H33, mais en changeant de soupape comme de fusil d'épaule :lol:
Finalement c'est laquelle de sous Pape :?:
Moi je parie sur celle d'échappement, à cause du manque de compression constaté et du manque d'aspiration ( pourquoi y a pas une émoticone ou on tire la langue ?)
Messagede J.J.85 » Lun Juil 13, 2015 10:32 am
Peu importe laquelle ca fonctionne pas soupape ouverte
faudra penser a vidanger la bete de l huile figee de plus de deux ans voit ses caracteristiques midifiees
tou garage est il particulieremennt humide
Retourner vers Evasion 22
