Messagede mapk » Jeu Juil 09, 2015 11:46 am
bricojeff a écrit:bien savonnés les gicleurs peuvent servir de suppositoires :mrgreen:
Oui mais ça suppôôôse qu'on s'en fait mettre une giclée, non, très peu pour moi, je ne mange pas de cette baguette là :!: :mrgreen:
Messagede mapk » Jeu Juil 09, 2015 11:48 am
J.J.85 a écrit:Arrete de devoiler les secrets de ma vie sexuelle sur le post s il te plait :mrgreen:
Ah, c'est ça, cette démarche incertaine :lol:
Messagede philouze » Jeu Juil 09, 2015 12:28 pm
et on a pas encore parlé de la nourrice :mrgreen: que tu peux remplir, vider, attacher, dont tu peux mallaxer la poire etc .
Le coup du savon (et oui j'en ai aussi dans le boat, parce que moi mÔssieur j'ai un évier, un plan de travail , du gaz à bord, une vraie table ) c'est un truc que j'ai lu sur fofo de restauration de bagnoles, (jus de citron mais aussi eau très chaude (60°max) et liquide vaisselle pour aider à dégommer ) ça m'a semblé logique sur le coup.
En tout cas il a pas fondu... ou presque pas : le jus de citron a terni mes beaux accastillages dorés (pas le laiton, les trucs bichromatés) mais il est bien re-huilé et tout semble comme neuf. Today après boulot, rinçage nourrice au 98, remontage, et prières.
philouze
Messagede Rase Cailloux » Jeu Juil 09, 2015 1:15 pm
philouze a écrit:remontage, et prières.
Voila, voila :D
3X
https://www.youtube.com/watch?v=1hWE52zsOaA
2X
https://www.youtube.com/watch?v=mQ1sItvilow
Messagede philouze » Jeu Juil 09, 2015 11:44 pm
Les ave maria et pater noster ont renforcé mes convictions athées : c'est un echec total :(
Les 'boum' n'en sont pas. C'est plus un gros plof par l'échappement si j'insiste lourdement, un peu comme si il0y avait une montée en pression qui se liberait par l'échappement au bout d'un moment.
Donc si je résume :
essence ok, 98 neuve.
elle a bien rempli la cuve carbu.
carbu ok, papillons, pointeau, gicleurs libres. Mais dans le doute j'ai aussi tenté a nouveau essence dans le puits de bougie
bougie ok re vérifiée ca étincelle.
Ça semble aspirer mais léger, et ça soufle pas fort par le puits de bougie. Pas ou peu d'essence est aspirée du carbu vers le cyclindre.
L'hypothèse de la soupape ouverte ?
philouze
Messagede J.J.85 » Jeu Juil 09, 2015 11:56 pm
Inverse les anti parasites sur les bougixes pour voir
ou plutot inverse les fils de bougie en les reperant avant
as tu change pour des bougies neuves car si elles ont baigne dans de la flotte l etincelle doit pas etre super
Messagede J.J.85 » Ven Juil 10, 2015 12:21 am
Enleve le starter ou ouvre le volet de starter car le diametre de la lumiere d admission est grandement diminue quand le starter est mis d autre part noyer le cylindre d essence starter mis cempeche la combustion car tu noie ton cylindre et entretiens cet etat tu n as pas un lanceur a main sur ce moteur?
Messagede philouze » Ven Juil 10, 2015 12:29 am
Salut jj,
c'est un mono donc rien à inverser.
j'ai tenté avec et sans starter. J'ai pas de lanceur manuel. Démarreur tourne super bien. .. qu'est ce que je lui mets le pauvre !
philouze
Messagede J.J.85 » Ven Juil 10, 2015 12:57 am
Mets une bougie neuve si ca marche pas arrete tout je t amene un moteuret j emmene le tiens dans mon antre
mais ya pas de probleme majeur
la soupape coincee sur un moulin neuf j y crois pas
un allumage decale plus probable une bobine defaillante possible mais une bougie humide possible aussi
Tu peux chauffer ta bougie et la remettre rapidement et essayer mais j y crois pas
commence par une bougie neuve
Messagede Rase Cailloux » Ven Juil 10, 2015 1:51 am
Philouse, je crois que maintenant il ne te reste plus que l'eau bénite en intra-veineuse, et le chapelet de gousses d'ail autour du carbu, on ne sait jamais . . . :roll:
Retourner vers Evasion 22
