Messagede bricojeff » Mer Avr 01, 2015 11:58 pm
ja vu merci on va bientôt pouvoir faire une concentre dans le coin
Messagede marmouz » Ven Avr 03, 2015 8:11 pm
bonjour
bienvenu parmi les possesseurs d'evasion
cette serie c'est du costaud et avec un peu de bonne volonté ils redeviennent de très bons et beaux bateaux
pour ce qui est des entrées d'eau à l'avant sous la baille à mouillage j'en avais un peu sur le mien et ça venait des joints de hublots lateraux( avec ces petites vis et ecrous en alu qui etaient pourries) l'eau passait dans les coins et longeait l'interieur du vaigrage et pourrissait le contre plaqué qui est sous la baille
apres changement des joints et des vis alu plus de problemes
le moteur de mon bateau est un 2qm20 qui developpe 25 cvs et avec un entretien annuel pas de probleme très bons moteurs attention à bien changer les anodes (3) et dessaler le circuit d'eau de mer de temps en temps (pompe eau de mer ,durites d'eau , collecteur d'echappement et coude d'echappement
si tu as des questions particulieres n'hesite pas
a+ jean louis
le dernier espace de liberté sur terre,c'est la mer
marmouz
Messagede bricojeff » Sam Avr 04, 2015 12:25 am
Merci à toi marmouz
Messagede L'Improbable » Dim Avr 12, 2015 5:51 pm
Bonjour,
Je serai dans le coin normalement et toujours dispo pour une `tite asamblee B4e. La mise à l`eau du mon Baroudeur est aussi prevu pour debut mai à Portsall.
A+
Cap sur le destin
L'Improbable
Messagede bricojeff » Jeu Avr 16, 2015 3:50 pm
Pour faire le pendant à la croisière de l'astik'eau voici celle que je mènerai quasiment de paire avec les normands.
Départ le 12 Mai de St Pabu à 10h45 pour une première étape qui mènerai en version 1 au mouillage dans l'anse de Dinan ou bien version 2 dans l'anse Saint Nicolas voir même jusqu'à Morgat.
Etape 2 de l'arrêt précédent à Audierne (Sainte Evette) ou beach à Trez Perros ou petit port de Pors Poulhan.
Etape 3 de l'arrêt précédent aux Glénan soit sur l'île de Bananec ou celle de Penfret.
Etape 4 des Glénan à Riantec seule étape ou la pêche sera autorisée à bord si ça mord c'est pour la choufferie.
Arrivée prévue le 15 ce qui laisse une journée de battement pour la choufferie en fonction de la météo.
Si l’opportunité de gain de distance sur les étapes et que la météo le permet ça sera ronds dans l'eau entre les glénan et Groix.
Les étapes sont volontairement courtes et réalistes entre 30 et 40Mn par jours.
J'ai à l'heure actuelle un coéquipier très incertain et un autre pas encore certain. Pour ce type de coque de noix pas plus de 3 à bord.
Messagede Rase Cailloux » Jeu Avr 16, 2015 4:02 pm
Anse de Dinan, à par s'il y a du vent d' Est attends toi à être bien bercé par la houle Atlantique !
Messagede bricojeff » Jeu Avr 16, 2015 4:35 pm
c'est pour ça que je dis selon les conditions météo le programme n'est pas assez super tendu pour ne pas se permettre d'allez se mettre à l'abris des vents et de la houle dans le trou qui va bien voir même un port
Messagede Lastik'eau » Jeu Avr 16, 2015 4:41 pm
Ah super ! on va se croiser ; tu me laisseras me mettre à couple si je t'amène du camembert ?
bricojeff a écrit:une journée de battement pour la choufferie
Tu en auras besoin... Voir tant de B4Etises d'un coup faut se préparer :D
Lastik'eau
Lastik'eau
Messagede bricojeff » Jeu Avr 16, 2015 4:48 pm
Donc faut prévoir du rouquin!
Messagede mapk » Jeu Avr 16, 2015 5:25 pm
Enfin, moi, ce que j'en dis, mais j'aurais évité de passer dans les terres en quittant le cap de la chèvre (doit y'avoir des légionnaires par là-bas... Pauv' bête, elle est seule en plus)
Retourner vers Evasion 22
