rénovation KERLOUAN
rénovation KERLOUAN
Messagede privat1938 » Mar Nov 18, 2014 9:25 pm
Bonjour a tous .
Mon VENT D'OUEST est sorti de l'eau ,la restauration peu commencer . J'attaque par le moteur qui a été sorti pour une grosse révision .L'ancien proprio l'avait depuis 1999 et se contenter de faire les vidanges et il faisait remplacer les pièces quand il été en panne (démarreur ,pompe a eau ,cable inversseur ex..).Il y avait a boire et a manger dans la cale moteur ,un mélange d'huile ,de gasoil, d'eau de mer,un tournevis ,des boulons,et divers saloperies :o
Toutes les durites étaient poreuses ,alimentation et refroidissement de plus la bague hydro n'est pas fixer par les vis teflon ,donc pas étanche.
Edit modo : redimensionnement photo
kerlouan 1150 rt.JPG (44.41 Kio) Vu 2174 fois
privat1938
Re: rénovation KERLOUAN
Messagede J.J.85 » Mar Nov 18, 2014 10:31 pm
Faut surtout pas qu elle soit etanche la baguehyydro le presse etoupe lui meme doit etre humide sinon il chauffe grave mais c est comme avec le tipunch avec moderation hein terenez :D
Messagede privat1938 » Mar Nov 18, 2014 11:14 pm
Ce qui ma aussi conduit a sortir le moteur c'est l'analyse d'huile que j'ai fait faire juste après l'achat ,elle montre une usure importante (débris de métaux) donc vérification des coussinets de bielle ,segments ,piston ,chemise ,vilebrequin .Je precise que la vidange avait été faite moins de 10 heures de fonctionnement depuis.La culasse na pas poser de problème pour le démontage ,3 transferts de refroidissement colmater ,et pas mal de calamine .Les soupapes et les ressort sont en états corrects
je ferai un rodage de soupape avant de remonter.
La mauvaise surprise vient du piston qui a subi une belle amorce de serrage ,un morceaux c'est détacher une foi sorti du cylindre .Le serrage complet n'était pas loin .
Edit modo : redimensionnement photos
recherche piston en bon état
privat1938
Messagede privat1938 » Mar Nov 18, 2014 11:23 pm
Le rapport d'huile parait juste .
Savez vous ou je peu acheter un piston pour YSD 12 ou de la série YS 12 ,le mieux serait un d'occaz mais si pas le choix ou acheter un neuf moins chers ?
Merci
privat1938
Messagede Terenez » Mer Nov 19, 2014 1:19 am
J.J.85 a écrit:Faut surtout pas qu elle soit etanche la baguehyydro le presse etoupe lui meme doit etre humide sinon il chauffe grave mais c est comme avec le tipunch avec moderation hein terenez :D
Exactement JJ ! :mrgreen:
Messagede J.J.85 » Mer Nov 19, 2014 1:37 am
Dis donc il etait rendu ton ysm bel arrachemeent aux coussinets et piston de toute beaute
tu as du forcer pour desemmbbieller ?
Je vais devoir deboyauter mon ysm8
tu peux expliciter avec tofs
sinon ya une boite chez la maman de chouf qui fait dans la piece d occase du cote de port louis
Je me renseigne et je reviens
Messagede J.J.85 » Mer Nov 19, 2014 2:02 am
Essaye cg meca arzal 0965365844 a tout zazar n0 piece piston cote 0 704571 22720
Messagede J.J.85 » Mer Nov 19, 2014 2:11 am
Je vais ptet bien solliciter l aide du chantier b4 pour deposer et reposer au fait j ai vverifie et nanni vetus et volvo ont des silent blocs ajustables en hauteur
Messagede Terenez » Mer Nov 19, 2014 10:02 am
J.J.85 a écrit:Je vais ptet bien solliciter l aide du chantier b4 pour deposer et reposer au fait j ai vverifie et nanni vetus et volvo ont des silent blocs ajustables en hauteur
Si y'a chantier, je suis partant. :D
Messagede J.J.85 » Mer Nov 19, 2014 10:34 am
En dernier recours mais je loge et je fournis les boissons c est le plus gros poste
papou j ai prepare un abri de jardin au fond insonorise a cote de l aerodrome :D
