Bonjour
Hier, la vidange de l'embase de mon Yamaha 8B (2T essence de 1977)a donné un mélange huile-eau. Je ne connais pas grand chose en mécanique marine, mais je suppose qu'il y a un joint à changer ? Comme j'avais déjà remarqué une petite fuite goutte à goutte au niveau de l'hélice, je suppose que c'est le joint d'embase... à moins qu'il y en ait un autre ailleurs qui pourrait expliquer l'entrée de l'eau ? A part çà le moteur démarre bien... mais j'hésite à partir en mer avec un problème d'huile.
Trois questions pour les experts : 1 - Si c'est un joint, lequel probablement ?
2 - Ou trouver des joints d'origine ou adaptables pour ce moteur Yamaha 2T de 1977
3 - Comment faut-il démonter pour récupérer le vieux joint, le mesurer, l'acheter... et le changer ?
Pour les propriétaires de Yamaha vintage qui seraient intéressés, je joins à un scan du schéma électrique des yamaha 2t (j'ai récupéré la notice d'origine... mais rien sur les changements de joint).
