Messagede Rase Cailloux » Lun Mar 11, 2013 8:20 pm
Jex de Hombourg a écrit:u'est-ce que je dois prendre pour les petites pièces rapportées?
En tout cas, pas de coton ni de nylon.
Le mieux est de couper dans une vieille voile.
Je peux te fournir les renforts, si tu désires, je n'ai qu'à me servir dans mon stock de vieux tissus à voiles .
Il faut aussi que ta machine à coudre fasse le point zigzag, faute de quoi, la couture n'aura pas de souplesse et risque de déchirure.
Si tu ne vois pas comment faire, je te fais un crobar si tu désires pour positionner les renforts.
Il y a deux trois trucs à connaitre, pour bien faire.
Messagede Jex de Hombourg » Jeu Mar 14, 2013 12:02 am
Il faut que je remplace l'étai, j'aimerais bien utiliser ça :
D'après les indications constructeur l’affaiblissement du câble est de 20% seulement.
L'avantage c'est que je pourrais faire l'assemblage moi-même.
Pour l'esthétique, je ne suis pas inquiet, je pourrais placer un petit manchon en plastique, mais je me demande si ça résiste. Est-ce que quelqu'un utilise ce système ou l'a déjà utilisé avec succès(le plat comme sur la photo, pas l'autre avec un cavalier).
Merci pour vos réponses.
Jex de Hombourg
Messagede johari » Jeu Mar 14, 2013 8:09 am
moi j ai sur les filieres , et j ai deja utilise sur d'autres systemes , je confirme que c'est tres costaud , en plus tu mets une cosse coeur facile .
Messagede papou » Jeu Mar 14, 2013 11:54 am
Jex de Hombourg a écrit:mais je me demande si ça résiste
j'aurai tendance à me sentir beaucoup plus sécurisé avec un serre-câble à plat avec cosse coeur plutôt qu'avec un embout à sertir en qui je n'aurai pas confiance...des avis sur les deux méthodes?
Messagede Rase Cailloux » Jeu Mar 14, 2013 12:55 pm
J'ai adapté entièrement le haubanage du Flirt du beau fils avec ces serres câble plat.
Pas de SAV une dizaine d'année après :D
mais attention :
Le bout de câble dormant est dangereux pour les mains, les voiles et les bouts.
j'ai fait de la manière suivante.
Après vérification des bonnes longueurs, serrage définitif avec de la Loctite rouge.
J'ai meulé l'extrémité des vis qui dépassaient quand même beaucoup.(avant de mettre la Loctite)
Quelques tours de fil à surlier pour bien coller le dormant au câble.
( le dormant c'est le petit bout du câble)
Le tout est protégé par une gaine rétractable qui couvre l'ensemble de la jonction, pour la fluidité du truc.
A défaut de rétractable de diamètre suffisant, tu peux utiliser du ruban caoutchouc auto-vulcanisant, mais le résultat visuel est moins bon.
Surtout pas de ruban "scotch" dont la colle partira à la longue.
La solution professionnelle est d'utiliser des embouts Norseman, aussi bon qu'un sertissage.
http://www.technique-greement.com/image ... 202011.pdf
Messagede Rase Cailloux » Jeu Mar 14, 2013 12:57 pm
Mais j'en reviens à mon idée de base:
Pourquoi ne pas demander un devis à un fabricant de balustrades et garde fou inox ?
Tu serais surpris du prix, et de toute façon, c'est pour un bateau de 5 M, pas un croiseur hauturier ;)
Messagede Jex de Hombourg » Ven Mar 15, 2013 1:36 am
rase cailloux a écrit:Mais j'en reviens à mon idée de base:
J'ai fait et si j'obtiens une réponse je vous tiendrai au courant, mais ça m'étonnerait qu'ils se bougent pour 5m de câble.
Jex de Hombourg
Pour rendre ce bateau un peu plus vivable !
Messagede Jex de Hombourg » Dim Mar 17, 2013 5:36 pm
Il fait un temps épouvantable depuis un moment ici, donc je fais des travaux à l'intérieur .
Même pas de quoi se faire un café dans ce bateau, même pas de quoi poser un gobelet, ça ce n'est pas possible :!: .
J'ai donc profité du petit vide devant l'épontille pour poser un petit caisson amovible contenant un petit nécessaire de cuisine:
cuisine et tablette 7.JPG (67.76 Kio) Vu 813 fois
Le couvercle sert de tablette.
Position tablette
cuisine et tablette 4.JPG (51.72 Kio) Vu 813 fois
Il se positionne n'importe où sur l'épontille grâce à la pièce en plastique que j'ai usinée dans une chute de plan de travail de boucherie.
Collé au plafond
cuisine et tablette 3.JPG (65.25 Kio) Vu 813 fois
Un coussin a été confectionné pour poser sur le couvercle et agrandir l'espace en position couchage.
Position couvercle
cuisine et tablette 6.JPG (68.06 Kio) Vu 813 fois
La casserole et la bassine sont rangés là sous la marche dans un caisson amovible :
cuisine et tablette 8.JPG (66.39 Kio) Vu 813 fois
Ça y est, je peux inviter 1 pote ;)
Jex de Hombourg
Messagede chouf » Dim Mar 17, 2013 5:44 pm
super class cette petite tablette!!!!!!!!
tu as usiné comment cette ancien plan de travail?? tu as une fraiseuse???
Messagede Jex de Hombourg » Dim Mar 17, 2013 7:01 pm
Dégrossi à la scie circulaire sur table, les trous sur la colonne (trou de 25 avec forêt plat à bois), façonnage à la ponceuse à bande et finition à la vibrante avec du polish. C'est un plaisir à travailler et surtout quand c'est fait, pas besoin de vernir :P
Jex de Hombourg
