Messagede Rase Cailloux » Dim Jan 27, 2013 2:04 pm
Jex de Hombourg a écrit:Merci, c'est noté, mais si je téléporte les voiles je viens avec pour profiter de visu des compétences...
et du reste :lol:
Chiche :D
Messagede Jex de Hombourg » Dim Jan 27, 2013 2:21 pm
Ça va se faire obligatoirement vu que mon frère habite à Perros, mais j'attendrai une météo clémente !
C'est pas gagné :lol:
Aille ouille, pas la tête...
Jex de Hombourg
Messagede Jex de Hombourg » Mer Fév 13, 2013 7:47 pm
Une petite question à propos de l'installation du sondeur:
Où faut-il placer l'élément qui est montré du doigt sur la photo?
-Dans la cabine, collé sur un fond?
-Sur une des paroi du puits moteur à la surface de l'eau et à la verticale du trou?
-A l'extérieur sur le tableau arrière?
J'ai téléchargé une notice, mais ce n'est pas clair et je préfère les retours d'expériences.
D'avance merci pour vos réponses.
Jex de Hombourg
Messagede bricojeff » Mer Fév 13, 2013 10:28 pm
ça ressemble à un truc que l'on fixe sur le tableau arrière (a l'extérieur et immergé) attendons la réponse des spécialiste. le mien utilise un passe coque et est situé dans le fond du bateau symétriquement il y a de l'autre coté son copain le loch.
Messagede Pors Melen » Mer Fév 13, 2013 11:41 pm
Moi, j'ai collé ma sonde (Lowrance Elite 4X) sur la coque intérieure avec du Sika. Et ma foi, ça marche bien pour l'instant.
« L'éternité c'est la mer mêlée au soleil. »
Arthur Rimbaud
Pors Melen
Messagede Rase Cailloux » Jeu Fév 14, 2013 12:19 pm
Aucune idée :cry:
Mais j'aurai tendance à dire, pas dans le puits moteur, les remous créés par l'hélice ne faussent pas la lecture ?
C'est un avis, c'est tout .
Messagede J.J.85 » Jeu Fév 14, 2013 2:49 pm
UN SONDEUR SE PLACE BIEN ENTENDU sur le tableau arriere a l abri du remou de l helice afin de savoir combien il y avait de fond quand tu t es echoue :lol:
Messagede J.J.85 » Jeu Fév 14, 2013 2:55 pm
sous l evier ou sur le capelan ou le cabochard dans la soute centrale on peut mettre la sonde sur le redan de quille presque horizontal pas de trous dans la coque et on se rapproche de l etrave . DANS LA MARINE ALLEMANDE ILS AVAIENT EXPERIMENTE un sonar pour detecter les mines magnetiques et l objet etait fixe sur Une perche d une vingtaine de metres a l avant .UN DE CES BATEAUX EST COULE A PROXIMITE DE LA BASE SOUS MARINE DE ST NAZAIRE
Messagede Jex de Hombourg » Jeu Fév 14, 2013 11:17 pm
Merci pour les réponses,
Je vais donc fixer le truc à l'intérieur pour commencer, ça me convient bien et je vais essayer sur le canal....
Faute de mieux...
Pour l'instant...
Jex de Hombourg
Messagede gaxefer » Ven Fév 15, 2013 12:05 am
buenas noches, pon en la cala 4 dedos de agua.
Si el estratificado de poliester es macizo, al poner el trasductor dentro del agua tendria que funcionar con poca pérdida.
Lejos de objetos metálicos.
Luego de secar bien, lijar la superficie y limpiar con acetona
preparar una mezcla de eposi con polvo de silice e incrustar el ttansductor en esta para que quede fija.
fer
bonsoir, mettre quatre doigts de l'eau du ruisseau.
Si le stratifié de polyester est solide, mettre le transducteur dans l'eau devrait fonctionner avec une faible perte.
Éloigné des objets métalliques.
Après sable bien sec, la surface et propre avec de l'acétone
eposi préparer un mélange de poudre de silice et eposi de l'incorporer à cette ttansductor de sorte qu'il est fixé.
fer
