Messagede Rase Cailloux » Ven Jan 22, 2010 5:52 pm
L' un des meilleurs moyens de lutter contre le vieillissement de nos vieux Bénets est de lui assurer un bon mouillage. Sinon ce vieillissement pourrai être définitif.
J'ai retrouvé une vieille doc de Loisirs Nautiques, du temps ou ils ne parlaient pas que de bateaux de plus de 15 Mètres.
D'où l'avantage d'être conservateur.
Messagede Rase Cailloux » Ven Mar 05, 2010 9:17 pm
Quelque chose de plus facilement réalisable, j'ai cru ouïr quelques remarques sur la complexité des noeuds et différents sujets que je propose . . .
Donc passons au basique mais néanmoins indispensable.
Vous avez tous certainement à bord, un truc avec un manche en alu, aussi rigide qu'un manche à balai de chiottes, et surmonté d'une sorte de crochet
noir, en plastique tout mou, même pas assez costaud pour retenir mon Chiwuawua quand il voit une Chiwuawuette !
Dans le commerce, il nomme ça une " GAFFE ", je préfère le mettre entre guillemets !
Ca ressemble à ça :
Messagede Rase Cailloux » Ven Mar 05, 2010 9:55 pm
Gaffe à la Brezonneg Gaffe
Il est bon à savoir qu'une bonne gaffe ne sert pas seulement à récupérer son corp-mort, ou l'orin de son casier.
Pour ceux qui ont l'intention de naviguer un peu plus loin cet été, et qui vont faire escale dans des sites assez fréquentés, je pense à Jérémie qui compte
faire le Golfe et même voire Belle Île et voisines.
Si vous ne connaissez pas encore ces endroits tout du moins quand on arrive côté mer, au mois d'août, c'est la foire d'empoigne, à qui prendra le
dernier coffre,le dernier corp-mort, ou ponton.
J'ai le même problème chez moi à Molène.
Et dans ce cas, avec nos petits bateaux, il faut batailler avec des promènes couillons de 40 ou 50 pieds, les voileux font un peu gaffe, car c'est des
bateaux de loc, mais les proprios de 40 pieds mazout, aussi gros que des camions ne te feront pas de cadeau!
D'où l'idée d'avoir un outil, qui à défaut d'être contondant, sera assez dissuasif pour expliquer que malgré nos 6 M on était là avant.
Quand au inévitables abordages, je préfère les éviter avec une bonne gaffe qu'avec mon pied ou un pare bat que de toute façon on aura pas
le temps de trouver:
Plutot qu'un manche à balai, allez chez point vert trouver un bon manche de rateau ou fource en Hêtre ou Fresne
Trouvez chez un bon ship une vrai tête de gaffe, tout inox, et des vis inox 316L
Tailler le bout du manche pour qu'il épouse la forme du crochet
Bien ajuster pour qu'il n'y ai pas trop de jeu
Messagede REDER_MOR » Sam Mar 06, 2010 1:32 am
Oh le Barbare!
Messagede Rase Cailloux » Sam Mar 06, 2010 2:46 am
REDER_MOR a écrit:Oh le Barbare!
Comprend pas ?
Messagede Rase Cailloux » Sam Mar 06, 2010 3:16 am
Gaffe à la Brezonneg Gaffe II
Bon, j'ai mangé mes crêpes, je peut continuer
Pourquoi barbare,Damien ?
La gaffe est bien emmanchée, maintenant cycle vernis, ponçage,vernis,ponçage etc
Je passe d'abord une couche de teinture à bois, ici de l'acajou, j'adore le bois rouge!
Quand je fais du vernis, je suspend toujours mes pièces au plafond, de manière à pouvoir peindre toutes les faces le même jour, astuce.
Ici, la gaffe à coté de ma godille qui subit le même traitement.
Une couche de vernis par jour, précédé d'un ponçage au papier fin pour déglacer le vernis, et bien essuyer avant de vernir.
J'estime que 7 couches sont un minimum si on veut un résultat durable.
Avant d'emmancher le croc, garnir le trou d'un bon joint colle.
Il faut mettre le joint colle rempli à dégueuler, c'est pas le moment de laisser l'humidité rentrer sous l'inox pour pourrir le bois!
Fixer les 2 vis, bonne qualité, hin !, inox 316L, essuyer l'excèdent de joint.
Et voilà, une bonne gaffe qui va défier le temps.
Prête à accomplir sa mission, y compris a prévenir l'abordage d'un gros bateau qui cherche un peu à s'imposer.
La je pense à tout les nouveaux navigateurs du site, vous ne connaissez pas encore les affres de l'escale du 15 Août, quand tout le monde
cherche une place à 17 Heures. Pour faire valoir ses droits quand on a un petit bateau, il est mieux d'être ferme dans ses intentions,
et pour cela, rien de tel qu'une bonne gaffe bien tenue à la main, c'est de la dissuasion ça, Man!
Messagede Rase Cailloux » Sam Mar 06, 2010 1:50 pm
Mon ami Vincent, ayant eu la délicatesse de m'alimenter en travaux d'hiver et divers, j'ai pu préparer un post sur une technique ancestrale, qui peut
sauver une voile de la déchirure sans aucun investissement, à part une heure ou deux de son temps, d'après l'expérience de la chose.
Et de plus une esthétique à faire pâlir d'envie un Hold-Gaffeur.
Manque de bol pour moi,ce mois ci, Voiles et Voiliers fait un article sur la même chose, avec des photos plus jolies évidemment, j'ai un atelier, pas
un studio photo, moi.
Et de plus je tiens d'une main l'ouvrage et photographie de l'autre,même pas d'assistante en bas résille!
On en est à LESSON FAURE il me semble
THE BREZONNEG OEIL DE PIE
Nos voiles vieillissent et il arrive qu'un oeillet saute, soit trop sollicité ou bouffé par la corrosion
On sort la trousse de voilier qui va bien, moi c'est une boite à sucre Tupperware, vous voyez, je ne dis pas tout le temps du mal d'eux !
Commencez par tracer 2 cercles concentriques et réalisez 2 séries de trous assez rapprochés, à l'aide d'un poinçon et petit marteau
Alors la, il faut utiliser une aiguille de voilier, qui a la base triangulaire, et non pas une ronde qu'il faut garder pour repriser les chaussettes.
Son utilisation vous permettra de traverser plusieurs épaisseurs de tissu sans l'aide d'une pince pour tirer dessus.
Fabriquer un erseau avec du fil à voile poissé, spécial pour surliures, de la taille du trou, même un peu plus grand
Commencez à faire les spires. Moi je ne fait pas de noeud au bout, c'est pas joli, je coince l'extrémité du fil dans les spires tout simplement
Il faut bien souquer chaque spire pour que l'oeil soit bien rigide. Attaquez le deuxième tour de la même façon, à la fin du travail, passez tout simplement le fil à voile à l'intérieur des spires pour bien le bloquer et un petit coup de fer à souder pour faire un arrêt bien propre et invisible.
Et voilààààààààà! Étonnant non? deux heures de boulot max avec une pose clope et répondre à deux coups de fils de gens qui veulent me vendre une cuisine ou pire maintenant, UNE CONVENTION OBSEQUE !, et ho, j'ai que 53 ans moi! GRRRRRRRR
Ce reportage a été réalisé par des cascadeurs professionnels, ne faite pas ça chez vous!, mais uniquement en mer par force 5 bien établi, au moment
de la prise de ris et que vous dites " PUTAIN ! j'ai encore oublié de réparer l'oeil de cette foutue garcette, ET MERDE! j'arrive sur les hauts-fonds!
FAIT CHIER! la batterie du moteur est encore à plat.
Et pendant ce temps la,sur la chaine stéréo Bose 4X400W l'autre abruti chante "j'ai dormi dans des draps mouillés, la plaisance c'est'l'pied, dès que le vent soufflera . . ."
Aller hop, j'ai tout relu, on envoie!
Messagede Rase Cailloux » Sam Mar 06, 2010 2:00 pm
Je n'avais pas de collier RISLAN sous la main, ni de gaine rétractable d'ailleurs, mais du fait que Vinçounet est un ami,
Je lui ai fait des petites surliures au bout de ses garcettes et bosses de ris.
C'est plus zouli non? et ça n'mange pas d'pain.
Messagede vincent » Sam Mar 06, 2010 3:41 pm
Rhooooooo, dis donc... J'en demandais pas tant... Mes garcettes de ris n'étaient pas bien ?
Messagede Rase Cailloux » Sam Mar 06, 2010 4:09 pm
Ben. . . . à vrai dire . . . .
Il me restait bien du scotch électrique, mais jaune-vert pour fil de masse.
J'avais peur que la couleur n'aille pas avec ton anti-fouling.
Et pis, une machine à coudre , ça vaut combien en surliures ?
