Palanath, deuxième du nom
Re: Palanath, deuxième du nom
Messagede marti29 » Dim Juin 23, 2024 9:08 am
Je suis sur mon bateau en début de semaine, je te donne la cote lundi soir.
marti29
Messagede marti29 » Lun Juin 24, 2024 10:22 pm
Longueur de la baume 3150mm ou 3metres150 au plus long
marti29
Messagede Kerloulou » Lun Juin 24, 2024 11:13 pm
marti29 a écrit:Longueur de la baume 3150mm ou 3metres150 au plus long
Super, merci beaucoup ! Allez hop, housse commandée 8-)
Kerloulou
Messagede Kerloulou » Mer Juil 03, 2024 10:08 am
Deuxième sortie de l'année ce week-end, aller retour Etel Quiberon entre samedi et dimanche, avec une halte pique nique dans l'anse de Portivy.
J'en ai profité pour tester le nouveau génois. Je vois clairement le changement, surtout dans le petit temps. Il est même un peu trop grand au niveau du guindant, 8,10m, soit quasiment la longueur de l'étai. Avec mon bastingage de paquebot, c'est pas super pratique :geek: .}
Et toujours un suintement de pétrole dans la cale moteur, visiblement entre la pompe à injection et l'injecteur. À s'arracher les cheveux :shock:
Kerloulou
Messagede J.J.85 » Jeu Juil 04, 2024 11:17 am
as tu controle l etat de la durit de retour d injecteur et surtout l integrite des coupelles des raccords banjo ?
aucun problemes de desamorcage ?
La durit metal entre pompe h p et l injecteur est reputee etre en cochonnium tout comme celle de retour d huile ;)
Messagede Kerloulou » Mer Aoû 28, 2024 10:59 am
J'ai fini par prendre mon courage à 2 mains et replonger la tête dans la cale moteur. Je sais bien qu'arrivé à un certain âge on a des fuites, mais là c'était bien trop pour ce papy de perdre du gasoil ET de l'huile. :mrgreen:
Donc démontage d'une partie de la pompe à injection, et bingo, le joint torique était en piteux état :
Changement de l'objet du délit, et déjà ça ne suinte plus.
Au tour de la sonde de pression d'huile, qui n'était tout simplement pas serrée...un coup de téflon, resserrage, et c'est terminé.
A voir en fonctionnement ce que ça va donner. Reste le plus sympathique : vidanger le beau mélange eau/gasoil/huile qui traine au fond de la cale :|
Kerloulou
Messagede old gaffeur » Mer Aoû 28, 2024 11:48 am
Ha, les joints et les fuites... tout un poème! :roll:
Heureusement, les réparations semblaient assez simples. :)
Bon courage pour l'extraction du mélange graisseux et malodorant du fond de cale! ;)
Messagede Kerloulou » Mer Oct 16, 2024 12:15 pm
Bon eh bien pas d'été indien pour finir la saison...
Dernière sortie début septembre avec un temps variable allant du grand soleil à la pluie avec un vent de 25nds soutenu. Un tour par Houat, hoedic puis le Golfe.
Sur la grande plage de hoedic, je suis tombé sur un autre Kerl' que son propriétaire semble avoir oublié.
Je lui aurait bien piqué quelques éléments d'accastillage si son propriétaire voulait se manifester :mrgreen:
Et parce que c'est presque tradi, j'ai tenté une sortie du golfe au moteur par marée montante. Résultat sans appel : on a passé une nuit de plus à Arradon :D
Kerloulou
Messagede pechalajournée » Mer Oct 16, 2024 3:13 pm
t'as besoin de quoi en accastillage d'époque ?
j'ai plein de truc dans mon garage si besoin
Messagede Kerloulou » Mer Oct 16, 2024 3:58 pm
En l'occurrence je lui aurait bien piqué ses taquets coinceurs et son winch pour le renvoi au cockpit. Ainsi que les cadènes de béquille, les miennes ayant été virées car bouffées par le rouille. Et cerise sur le gâteau, le safran si d'aventure le propriétaire l'avait encore :?:
Mais bon je ne vais pas commencer une carrière de pilleur d'épaves, du moins pas sans le consentement du proprio :mrgreen:
Kerloulou
