New Flétan
Re: New Flétan
Messagede vincent » Mar Avr 23, 2024 12:06 pm
Oui, c'est ça. ;)
Espacés de 15 cm, il recevront les vis de fixation du 1er pli de contreplaqué du futur hiloire.
Re: New Flétan
Messagede old gaffeur » Mer Avr 24, 2024 5:23 am
Hiloire inclinée vers l'intérieur, au vu de l'angle de découpe des taquets?
Je ne me rends pas bien compte de ce que cela donnera une fois fini ( un aperçu carton m'aiderait bien, car j'ai toujours du mal à imaginer les choses en 3D), mais comme d'hab', la conception semble très réfléchie et le boulot soigné! Je reste ébobi de la quantité de boulot déployée pour cette transfo.
L'aspect de ce Flétan custom n'aura plus grand chose à voir avec son état de neuvage!
Re: New Flétan
Messagede vincent » Mer Avr 24, 2024 9:11 am
Et on recommence ! Confection d'une volée de petits barrotins, et collage de 10, vu que je n'ai que 10 serre-joints ! :D
Re: New Flétan
Messagede vincent » Mer Avr 24, 2024 9:24 am
old gaffeur a écrit:Hiloire inclinée vers l'intérieur, au vu de l'angle de découpe des taquets?
Je ne me rends pas bien compte de ce que cela donnera une fois fini ( un aperçu carton m'aiderait bien, car j'ai toujours du mal à imaginer les choses en 3D).
Oui, mais non. La partie en sifflet est une coquetterie, histoire de... Car on ne verra plus les taquets, à moins de s'allonger dans le bateau... :shock:
Pour le coup, la coupe à 90° vient à fleur de la découpe du pont afin de pouvoir y visser le 1er pli de contreplaqué.
Un crobar vite fait : En bleu, la coque et pont existants, en noir le taquet barrotin, en rouge les 2 plis de CTP et en vert la vis... :D
Re: New Flétan
Messagede old gaffeur » Mer Avr 24, 2024 4:10 pm
Merci pour le schéma, qui éclaire tout! :D
Je n'avais en fait pas pigé que les taquets/barrotins étaient SOUS le pont, pas SUR le pont! :? :roll:
Re: New Flétan
Messagede gwengolo » Mer Avr 24, 2024 10:16 pm
Vincent a répondu par la négative... et heureusement ! Cela aurait été très inconfortable.
Sur certains bateaux, les hiloires ont une inclinaison vers l'extérieur encore plus marquée, pour que le dos soit perpendiculaire à la flottaison (lorsque le bateau gîte).
Re: New Flétan
Messagede vincent » Jeu Avr 25, 2024 9:35 am
On va faire simple parce que c'est pas simple quand même... :oops:
Collage des 6 derniers taquets - barrotins de la partie avant...
Re: New Flétan
Messagede vincent » Ven Avr 26, 2024 9:27 am
Collage des tasseaux - barrotins sur l'arrière du canot : Ayant moins de place sous le plat bord, je n'ai pas recherché une ''finition'' comme à l'avant... :oops:
Et puis, dans la foulée, fabrication de la bande molle dans du plat d'inox de mon stock qui viendra remplacer le lest déposé. ;)
Re: New Flétan
Messagede vincent » Mar Mai 14, 2024 9:08 am
Bon. Bien rentré de vacances et autres ponts, il est donc temps de s'y remettre. Du coup, réalisation de plots qui supporteront le plancher. Pas moyen de faire autrement, de manière, disons, plus conventionnelle, y'a rien d'égal ! Le côté tribord : c'est fait ! :D
Re: New Flétan
Messagede Rase Cailloux » Mar Mai 14, 2024 1:12 pm
Plus facile pour écoper, au besoin ;)
Retourner vers Flétan
