Brizh, Piranha gaffeur
Re: Brizh, Piranha gaffeur
Messagede old gaffeur » Mar Mar 26, 2024 10:31 am
gwengolo a écrit:Dans ta discussion avec Vincent, tu parles de fabriquer un caillebotis.
Perso, je m'épargnerais ce travail. Car, à part pour l'esthétique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
J'y pensais pour rigidifier un peu le fond du cockpit.
gwengolo a écrit:Si : lorsqu'il a plu, ça permet de garder les chaussures bien humides, avec l'eau qui circule en dessous à chaque virement de bord...
Sauf que normalement, il y a les dalots pour l'évacuer, l'eau...
Enfin, si ils ne sont pas bouchés, bien sur. Mais avec une ch'tite grille servant de crépine, ca doit le faire!
C'était en fait juste une idée, qui se concrétisera ou pas selon le niveau de fainéantise du bricolo de service.
Messagede gwengolo » Mar Mar 26, 2024 10:41 pm
old gaffeur a écrit: il y a les dalots pour l'évacuer, l'eau...
Oups ! J'avais oublié les dalots ! :oops:
C'est vrai que, du coup, ça peut devenir intéressant. Surtout si tu les fais en plusieurs parties (plus facile à soulever).
old gaffeur a écrit:ne ch'tite grille servant de crépine,
La petite grille, ça peut servir à bloquer un petit objet tombé par inadvertance...
Messagede old gaffeur » Mar Mar 26, 2024 11:07 pm
gwengolo a écrit:Oups ! J'avais oublié les dalots ! :oops:
Oui, c'est l'idée. Sans doute au moins deux parties - une dans la partie large du fond de cockpit, et une dans la partie resserrée entre les deux coffres latéraux vers l'avant. Plus maniable comme ça, sans conteste... mais faudra bien calculer pour que tout soit stable et de niveau. Il y aura sans doute d'assez nombreux ajustements à faire, pour laisser les accès là ou nécessaire ( anneau de fond de cockpit pour le palan de bôme, espace suffisant pour laisser une ouverture facile du capot de cale (ex) moteur, etc...)
gwengolo a écrit:La petite grille, ça peut servir à bloquer un petit objet tombé par inadvertance...
Genre les clés du camion, le couteau du midi ou les manilles baladeuses?? :o
Adroit comme je suis, l'inadvertance n'aura évidemment aucune place sur Brizh :lol: !
Messagede Terenez » Mer Mar 27, 2024 12:06 am
old gaffeur a écrit:Adroit comme je suis,...
Tiens j'aurais plutôt pensé que t'étais de gauche toi !
Ok je sors. :mrgreen:
Messagede gwengolo » Mer Mar 27, 2024 12:21 am
old gaffeur a écrit:bien calculer pour que tout soit stable et de niveau
Je pense que la solution, est de poser les extrémités des deux parties sur un MÊME barrotin commun.
Messagede old gaffeur » Mer Mar 27, 2024 7:35 pm
J'ai écrit 'adroit', pas 'à droite'. :roll:
Et c'est vrai que j'ai parfois l'impression d'avoir deux mains gauches...
Mais on a dit 'pas de politique sur le forum', non? Les modos vont sévir!
Messagede old gaffeur » Mer Mar 27, 2024 7:36 pm
Oui, bien sur. Surtout si les barrotins en question sont fixés à demeure au batal! :D
C'est un peu le plan que j'ai en tête, mais va falloir voir de plus près pour la réalisation .
Messagede Victor-theophile » Jeu Mar 28, 2024 12:18 am
Pas d'opposition, pour exemple, moi, je suis droitier et j'ai 2 mains gauches :o
Messagede Victor-theophile » Jeu Mar 28, 2024 12:20 am
ça me rassure, suis pas tout seul.
Messagede old gaffeur » Jeu Mar 28, 2024 10:53 am
A propos des barrotins supports de caillebotis, et dans l'idée de les fixer aux batal ( les caillebotis seront eux posés dessus, pas fixés à demeure, vous prendriez les mesures à partir de quels points?
car il n'y a rien de plan dans un cockpit de Piranha âgé, donc trouver des points de référence n'est pas immédiat.
D'instinct, je partirais sur une ceinture périphérique de barrotins vissés /collés ( sika) sur les parois latérales et dont la base serait à disons 5 mm du fond de cockpit actuel ( pour écoulement de la flotte sans risque trop grand de pourriture rapide); le dit fond de cockpit se trouverait alors rehaussé de 4 à 5 cm une fois les barrotins et caillebotis en place. Comme je pense poser les lattes des deux parties du caillebotis dans le sens de la largeur du batal, je poserais sans doute deux ou trois barrotins longitudinaux sur toute la longueur du cockpit, histoire que le tout tienne bien et ne plie pas sous le poids des marcheurs de l'équipage. Je mettrai sans doute deux ou trois petites cales sous ces longerons, pour les tenir de niveau tout en manageant les espaces pour le parcours de la flotte jusqu'aux dalots.
Le plan vous parait OK sur le principe?
Retourner vers Piranha
