J.J.85 a écrit:Long c est 20 pouces ou 50.8 cms
Qui se mmesurent de la base inferieuure de la presse superieure au niveau du tableau arriere a la plaque anti cavitation au dessus de l helice
Mesure faite sur mon Yam': environ 48 cm, soit je pense 19 pouces. Mon moteur doit donc en fait être un 'arbre long' (à 1 pouce près par rapport au standard donné par JJ).
Tant que j'y étais, j'ai aussi mesuré la hauteur entre le bas de la pince supérieure et l'axe de la barre franche: 12 cm, soit 5 pouces.
Par comparaison:
> le 'petit Yam' 2 cv donné par Papou avec son ex annexe fait environ 41 cm, soit 16 pouces. Un véritable arbre court.
> mes Seagull arbre long font bien les 20 pouces réglementaires.
J.J.85 a écrit:A l occasion fais toi preter un long sur place pour essai
Sinon j en decroche un du ratelier et te le prete
Merci pour la proposition.
Pour le moment, la chaise n'est pas installée sur le tableau AR, vu que celui ci est en ponçage/préparation pour nouvelle peinture. Je pourrai sans doute jouer un peu sur la hauteur de fixation de ladite chaise pour optimiser.
Vu le nombre de bateaux équipés de Yam', ça doit pouvoir le faire.
