New Guppy
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mer Jan 18, 2023 10:14 am
Après le ponçage des reprises la coque est pour ainsi dire prête pour la peinture, le pont aussi, me reste à traiter les parties lisses du contre moule. :D
Sinon, j'ai regardé pour passer la cadène au travers, il y a 4 cm à traverser. J'ai dessiné, vite fait l'endroit qui devrait être percé, j'affinerai plus tard avec une espèce de trusquin. Là je pense être trop loin du bord et j'attaquerai sûrement la coque, faudrait que je décale de 5 mm vers l'extérieur ;)
Sinon, un seul boulon pourrait il faire le job ? J'ai peur : 1/ d'abîmer le liston, 2/ que ça fasse dégueulasse... Ou je cale 2 boulons dans le redan sous le liston.
Re: New Guppy
Messagede gwengolo » Mer Jan 18, 2023 4:33 pm
vincent a écrit:Là je pense être trop loin du bord
Une solution à laquelle je pense, pour être sûr d'être au ras de la coque, consisterait à percer un premier trou par en dessous (avec une très longue mèche et/ou une rallonge de mèche pour que la perceuse soit dans l'axe).
Même si le trou n'était pas à la bonne dimension... il serait au bon endroit...
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mer Jan 18, 2023 7:16 pm
Ou alors, je vais chercher la solution beaucoup trop loin...
Et si je boulonne une cadène à plat pont avec une solide contre-plaque en dessous ?
Une cadène comme ça :
https://www.svb-marine.fr/fr/cadene-ino ... 30-mm.html
Sinon, dans mon fourbi, j'ai des pitons à oeil fileté...
Re: New Guppy
Messagede gwengolo » Mer Jan 18, 2023 8:26 pm
vincent a écrit:j'ai des pitons à oeil fileté...
Piton à œil + grosse et large contre-plaque en dessous, c'est très bien !
Ainsi tu pourras laisser les haubans à peu près au même endroit que d'origine.
Mais, bon, ça nous a permis de discuter... ;)
Re: New Guppy
Messagede J.J.85 » Jeu Jan 19, 2023 9:51 am
plus un avec gwenolo
Re: New Guppy
Messagede Victor-theophile » Jeu Jan 19, 2023 5:00 pm
je sais bien que "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" mais on peut déroger à la règle, je suis beaucoup plus aficionado de la version cadène SVB.
Re: New Guppy
Messagede vincent » Jeu Jan 19, 2023 8:33 pm
Oui, j'avoue que j'ai petit faible pour la cadène SVB. A voir...
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mar Jan 31, 2023 8:57 pm
Et voilà, les achats sont faits chez un shipchandler un poil inhabituel, le roi malin... :shock: Tout en A4. ;)
Re: New Guppy
Messagede J.J.85 » Mer Fév 01, 2023 1:01 pm
suis pas fan des morpions ,ni des cadenes tarabiscotees serties mais c est ton canott et il sera beau :D
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mer Fév 01, 2023 3:17 pm
Si je trouve une sertisseuse, je dis pas... ;)
