Il était une foi (s)
Re: Il était une foi (s)
Messagede Terenez » Ven Nov 18, 2022 11:31 pm
Normalement ton nouveau vaisseau amiral a été positionné sur la carte de localisation des membres...
Messagede Rase Cailloux » Sam Nov 19, 2022 6:46 pm
Choukran bezaf 8-)
Messagede papou » Dim Nov 20, 2022 9:01 pm
Rase Cailloux a écrit:Je vais aussi traiter mes quilles, le tout sera sans doute fait dans la foulée. 8-)
s'en est ou tes projets de bowling? entre 2 joggings ça devrait le faire?
il est vendu l'ancien canot? si non, ça te fait 2 mouillages à surveiller.
tu as mis un petit chauffage pour les sorties estivales?
Messagede Rase Cailloux » Dim Nov 27, 2022 2:21 pm
papou a écrit:is un petit chauffage pour les sorties estivales?
Faisant Fi des remarques Normandesques, ici on continue la préparation de la saison prochaine.
Les mouillages :
Le principal sera constitué d'une ancre moderne, un KOBRA de 6 Kgs, bien supérieure aux ancres plates classiques et qui tient jusqu'à 1 600Kgs de traction, soit des vents de plus de 45 nds ( à cette vitesse de vent je suis à la maison depuis longtemps :mrgreen: )
5 M de chaine de 8 mm
20 m de chaine de 6, bien suffisante pour le poids du canot
20 M d'orin en 18 mm
J'ai installé un compteur de chaine avec de la peinture et des petits caoutchoucs
2 maillons = 10 M de chaine sortie
3 " = 15 m "
4 " = 20 m "
Les maillons de la chaine étant trop petits, impossible de faire une épissure chaine-câblot.
J'ai donc fais une épissure retournée, ce qui garanti la fluidité de l'ensemble dans le chaumard d'étrave.
Messagede Rase Cailloux » Dim Nov 27, 2022 2:48 pm
Le mouillage secondaire sera constitué de l'ancienne ancre plate qui doit faire 8 - 10 Kgs, je l'ai retapée et passée à l'antirouille.
Oui je sais cette peinture ne tiendra pas longtemps, mais c'est un mouillage de secours ou arrière qui ne servira pas souvent
10 M de chaine de 8mm et 20 m de câblot en 18
Sur cette chaine j'ai pu faire une épissure chaine-câblot :D
Messagede Rase Cailloux » Dim Nov 27, 2022 8:02 pm
Un autre problème sur l' E22 c'est l'écoute de génois qui a du mal à passer le bas étai avant.
Le moindre petit nœud à cet endroit bloque le tout.
Pour fluidifier, j'ai fais ça :
Les deux écoutes, côté génois sont terminées par une sangle, fortement cousue et épissée en plus.
Le tout tenu par une manille textile, dont même le nœud rentre dans la cosse du génois.
Plus un seul nœud ni surépaisseur, ça passe mieux 8-)
Messagede gwengolo » Dim Nov 27, 2022 8:16 pm
Joli matelotage !
Je vois que pour ton gros bateau tu as une partie en chaine de 6 mm.
Ca veut donc dire, que moi je peux faire tout mon mouillage (partie chaine) en chaine de 6 mm ?
Messagede Victor-theophile » Dim Nov 27, 2022 11:01 pm
Rase Cailloux a écrit:Un autre problème sur l' E22 c'est l'écoute de génois qui a du mal à passer le bas étai avant.
intéressant, sur l'Escapade, même problème au moins dans la pétole.
Messagede gaxefer » Lun Nov 28, 2022 10:03 am
une bonne idée gg
Messagede Rase Cailloux » Lun Nov 28, 2022 10:11 am
gwengolo a écrit:Ca veut donc dire, que moi je peux faire tout mon mouillage (partie chaine) en chaine de 6 mm ?
C'est un gros débat sur un autre forum ou on aime bien s'engueuler à tout bout de champ. :mrgreen:
En Méditerranée, connue pour ses coups de vent inattendus et sa surpopulation maritime j'éviterai.
Chez nous la météo est changeante mais somme toute prévisible.
De plus, à par le 15 Aout à Molène on ne subit pas de surpopulation.
Donc, si vraiment je me fais surprendre, ce qui est fort improbable, soit j'affourche mes deux mouillages, soit beaucoup plus probable, je prends un corps mort du port et c'est tout :D
Sans compter qu'avec de la chaine de 6 mm je gagne beaucoup de poids sur l'avant, vu que je veux au moins 25 M de chaine .
C'est pourquoi aussi je suis passé sur une ancre moderne qui permet d'en diminuer la taille et donc le poids.
Retourner vers Evasion 22
