refonte suite à naufrage
Re: refonte suite à naufrage
Messagede old gaffeur » Mer Mai 18, 2022 9:22 am
Rase Cailloux a écrit:
phil29 a écrit:Phil n'en pouvant plus devant une scie sauteuse désoeuvrée, a décidé d'attaquer le trou de l'étambrai pour l'agrandir un peu, deuxième tentative et le mât est en place
Normal !
Térénez ne travaille bien de la scie sauteuse que le matin vers 6 heures et devant un étang bucolique de préférence :mrgreen:
Je croyais que c'était Papou, le virtuose de la scie sauteuse au chant du coq?
Rendons au Lutécien ce qui est au Normand!
Messagede old gaffeur » Mer Mai 18, 2022 9:24 am
Ceci dit, cette transformation d'un Piranha mal en point est impressionnante à tous points de vue!
Chapeau à phil29 - architecte, concepteur et réalisateur, et bravo à ses assistants pour la mise en place du potal!
Messagede J.J.85 » Mer Mai 18, 2022 11:22 pm
Non papou en ronflant imite le doux chant d une scie sauteuse en pleine action j admet que cc est a s y meprendre ;)
Messagede papou » Jeu Mai 19, 2022 10:34 am
J.J.85 a écrit:Non papou en ronflant imite le doux chant d une scie sauteuse en pleine action j admet que cc est a s y meprendre ;)
depuis quelques temps je suis branché en continu la nuit sur une machine à pression positive qui me permet de dormir comme un bébé, et surtout d'éviter ce doux ronflement que tu as eu la chance de connaitre en 1515 avant JC.
très beau canot quelque peu traficoté de manière très gracieuse. la dream team B4E semble avoir des ressources inépuisables en matière d'aide à donner. bravo à tous et bonnes navs
Messagede phil29 » Ven Mai 20, 2022 8:05 am
Passé hier pour fignoler le gréement notamment le dormant de drisse de taillevent qui était trop long ( une fois etarquée la poulie du palan arrivait sur le pont et la vergue devait encore monter de 40cm... :? ).
J'ai recalé le bas du mât de misaine pour diminuer sa quête, du coup ça a remonté le point d'écoute de sa voile et c'est plus harmonieux.
Autre bonne chose le mât de misaine plus haut a du coup remonté la poulie de drisse de foc, ce qui a réglé mon problème d'angle de bordure en bas qui est redevenu parallèle au bout-dehors. Je n'ai pas pu tester en navigation le vent était nul en cette heure matinale... :(
Messagede gwengolo » Ven Mai 20, 2022 3:08 pm
Pas mal quand tous les problèmes se solutionnent en même temps. ;)
Messagede phil29 » Dim Mai 29, 2022 5:53 pm
Petite tof du détail de palan (pour Vincent) sur le taillevent lors de la dernière sortie par un bon F4, tout dessus le mât n'a pas bronché.
Retrouvé tout les réflexes sur le bateau j'ai même pu sentir la petite différence sur le safran sans l'échancrure, pas au virement contrairement à ce que j'envisageais mais dans les surventes.
Et Gégé pourra admirer la misaine bien établie et sans plis!
Messagede Rase Cailloux » Dim Mai 29, 2022 9:57 pm
Content le Gégé 8-)
Si mes bricolages dans mon antre peuvent vous satisfaire, tout va bien :D
Par contre, du fait que je crée du creux sur la vergue en haut, ce creux est comment ?
Ni trop ni trop peu ?
Assez avancé, pas trop ou trop peu ?
Bon à savoir pour les prochains projets
Messagede phil29 » Dim Mai 29, 2022 11:36 pm
Le creux est parfait comme il est! pas de plis disgracieux. Je n'ai pas encore pris le temps de mettre les cargues en place...
j'ai eu un souci de moteur en sortant contre vent et courant ce jour là, au bout de 5min de route les gaz à fond le régime moteur a baissé progressivement jusqu'à caler complètement, j'ai eu juste le temps de m'accrocher à un corps-mort libre au passage! il me reste pourtant 2-3 litres dans la nourrice et j'avais bien ouvert la prise d'air sur le bouchon. J'ai constaté au retour que la poire de la durit était bien poreuse mais j'ai un doute sur une entrée d'air qui fasse baisser le régime sans faire des ratés avant...encore un mystère mécanique que je ne maîtrise pas :? Il a redémarré pourtant au retour. Je vais nettoyer la nourrice et changer la poire pour voir si ce n'est pas l'essence qui était en cause.
Messagede pechalajournée » Lun Mai 30, 2022 8:59 am
Profites en pour nettoyer la cuve du flotteur,
possible qu'elle coince un peu
Retourner vers Piranha
