Enez Glas
Re: New Guppy
Messagede vincent » Jeu Mar 03, 2022 10:47 am
Goussets ou jambes de force ?
Voilà ce que je propose, des jambes de force, stratées sur le fond et le long du puits. La base de la jambe ferait 8 cm et son sommet sur lequel viendra le banc 4 cm. Elles seront réalisées en CTP marine et 2 de chaque bord.
Re: New Guppy
Messagede Rase Cailloux » Jeu Mar 03, 2022 12:22 pm
C'est dingue !
On en a discuté 20 mn hier soir au téléphone et on ne se comprenait pas mutuellement .
Pourtant c'est en gros comme ça que je voyais la chose :D
FONCE !
8-)
PS :
ça m'évite de faire un crobar de mon côté ;)
Re: New Guppy
Messagede vincent » Jeu Mar 03, 2022 9:35 pm
Allez, après les devoirs d'Inès, un heure à tuer, direction le sous sol atelier pour le passage d'une couche grasse de gel-coat et blindage du côté tribord du puits de dérive (4 couches de roving) ;)
Re: New Guppy
Messagede vincent » Sam Mar 05, 2022 8:25 pm
Bon, aujourd'hui, rangement du sous-sol / atelier parce que je ne m'y retrouvais plus, surtout depuis le passage de l'ours blanc dans ma caverne... :o :lol: Puis remontage du bateau sur sa remorque, tout seul comme un grand et réalisation dans du CTP marine de 15 mm des jambes de force. Avec l'arrondi pour faire plaisir à Rase Cailloux et surtout pour moins se faire chier lors de la strat' ! :mrgreen:
Re: New Guppy
Messagede Rase Cailloux » Sam Mar 05, 2022 11:58 pm
Au fait si dans ta caverne tu retrouves le mètre ruban de l'ours blanc, ça lui ferai plaisir que tu le mettes de côté jusqu'à son prochain passage ;)
Re: New Guppy
Messagede vincent » Dim Mar 06, 2022 10:50 am
Navré, pas vu / trouvé, pourtant j'ai tout retourné. J'ai ton disque diamant par contre. ;)
Re: New Guppy
Messagede Rase Cailloux » Dim Mar 06, 2022 12:11 pm
Bon, c'est qu'il doit être dans mon fatras :roll:
Re: New Guppy
Messagede old gaffeur » Dim Mar 06, 2022 10:35 pm
Je vais me répéter, mais joli boulot de menuiserie.
Je trouve comme Rase Cailloux que l'arrondi est une très bonne idée. C'est bien moins agressif que les angles vifs, surtout que le canot a vocation à se mouvoir sur l'élément liquide, donc instable par nature.
Re: New Guppy
Messagede vincent » Lun Mar 07, 2022 9:50 pm
Merci ! ;)
Ce soir, un coup de G4 puis stratification des angles ! :D
Re: New Guppy
Messagede old gaffeur » Mar Mar 08, 2022 11:17 pm
Pour quelqu'un qui n'aime pas la résine et le tissu de verre, tu te débrouilles comme un pro!
