LEAUGUST
Re: LEAUGUST
Messagede Rase Cailloux » Mer Mar 02, 2022 1:30 pm
Moi le samedi ça me va bien, au chant du dahu ;)
Mon programme ?
1) A par déboucher les bières, j'ai les cadènes à fixer, si un jour on se décide à savoir si j'en fabrique ou si on en récupère ? ( Gaffeur?)
Si on en récupère j'aimerai avoir les dimensions pour faire la contre plaque de derrière et la diamètre des trouiyoux pour apporter la visserie z'inosque qui va bien.
2) Préparer la bome pour la prise de ris:
Prévoir 2 pontets, une petite poulie, un taquet
3) faire les béquilles
Prévoir du bout toronné de 8 pour les garants
Un poteau traité classe 4
2 écrous à tête poêlière pour les fixations sur les cadènes
4) revoir la strat là ou nécessaire
5) ÉPICÉTOU assez pour une journée 8-)
Re: LEAUGUST
Messagede vincent » Mer Mar 02, 2022 1:40 pm
Le truc, c'est que je n'habite pas un corps de ferme isolé. Donc le dimanche, moi, pour mon voisinage, je ne bosse pas sur mon petit canot. Mais, par contre, si vous voulez bosser, ok, mais sans bruit, donc les ponceuses, meuleuses et autres, out !... ;)
Si les boiseries sont prêtes en avance (délignage et mise en forme), ça doit pouvoir se poser aussi le samedi.
Un autre détail, mon allée est plein est, donc à l'ombre et dans un couloir de vent entre les deux maisons (effet venturi), habillez vous chaudement ! :lol:
Re: LEAUGUST
Messagede vincent » Mer Mar 02, 2022 1:43 pm
Pour les listons, une lame de terrasse en 4200 mm, demander à déligner dans les 2 bords de la lame un tasseau qui ferait 35 mm x 22 mm. Prévoir la visserie et une cartouche de Sika. Et une bâche sous le bateau pour protéger mon allée des projections diverses et variées. ;)
Re: LEAUGUST
Messagede gwengolo » Mer Mar 02, 2022 2:40 pm
Rase Cailloux a écrit:n poteau traité classe 4
A voir si un poteau suffira pour les deux béquilles + les petits triangles écarteurs ?
vincent a écrit:Pour les listons, une lame de terrasse en 4200 mm,
Et une autre lame pour le deux mains courantes ?
Re: LEAUGUST
Messagede vincent » Mer Mar 02, 2022 3:06 pm
gwengolo a écrit:Et une autre lame pour le deux mains courantes ?
Non : il restera la chute centrale de la lame et il y aura largement de quoi faire des mains courantes... ;)
Re: LEAUGUST
Messagede old gaffeur » Mer Mar 02, 2022 8:10 pm
Je regarde si je retrouve les cadènes en rab' dans mon bordel ( ca devrait, à condition de tout sortir et de trier...).
Dès que j'ai remis la main dessus, je poste les tofs qui vont bien.
Par contre, je ne serai sans doute pas vraiment dispo ce we là... :(
On risque d'avoir un chantier aussi de notre côté - je vous en dirai plus quand ça se sera confirmé!
Re: LEAUGUST
Messagede papou » Jeu Mar 03, 2022 11:32 am
merci pour ces retours;
ok vincent pas de soucis pour:
- protection de ton allée, j'ai une grande bâche,
- respect du sommeil des voisins le dimanche, ( à voir si je reste un peu sur place, lundi/mardi pour la peinture)
concernant le bois :
- carré classe 4, pour les béquilles faut-il du 7x7 ou du 9x9x en 180 ou en 240 ? pour l’écrou, on verra en fonction du système de platine que propose old gaffeur.idéalement je verrais bien une platine comme sur cette photo
ce genre de platine est fixé par deux points? un dans le liston et l’autre traversant la coque avec contre plaque à l'intérieur? comment fait-on au niveau du liston? une découpe dans celui ci? pose de la platine avant la pose du liston?
cadenes pour béquilles cabo.gif (148.09 Kio) Vu 441 fois
. j'ai du bout pour les garants
- pour la lame de terrasse en 4200 qui permettra de faire les deux listons plus les deux mains courantes, je crains fort que mon roi merlin local ne fasse pas ce genre de découpe.vincent, si tu passes chez ton faiseur de bois peut tu t'en charger? pour les mains courantes, il faut du 970x35 mm; je pense qu'il sera préférable de boucher les anciens trous et en refaire pour les fixer.ok pour cartouche de sika, quelle taille type de vis pour les listons?
concernant la bome, ok pour pontets, taquet, poulie à plat pour les prises de ris. quelqu'un aurait il une idée pour mettre un crochet de prise de ris au niveau du vis de mulet
ou comment fixer un croc de ris au niveau du vis de mulet?
vis de mulet leaugust.gif (139.41 Kio) Vu 441 fois
pour le ponçage de la coque quel type de papier abrasif faut il? ponceuse orbitale et ou classique? le pont et roof ne ne poncent pas? juste nettoyage à la st marc?
si besoin, on peut héberger une ou deux personnes pour une soirée chez mon fils à quimper, ( le petit va avec ses parents, papou dans le lit de bébé, et les invités dans la chambre d'amis)
à suivre.
@administrateur: mon fils augustin va s’inscrire sous peu pour participer en direct.
Re: LEAUGUST
Messagede papou » Jeu Mar 03, 2022 11:36 am
old gaffeur a écrit:Je regarde si je retrouve les cadènes en rab' dans mon bordel ( ca devrait, à condition de tout sortir et de trier...). Dès que j'ai remis la main dessus, je poste les tofs qui vont bien.Par contre, je ne serai sans doute pas vraiment dispo ce we là... :( On risque d'avoir un chantier aussi de notre côté - je vous en dirai plus quand ça se sera confirmé!
ok merci par avance pour les cadènes.
ha bon, tu mets ton bateau à l'eau bientôt? cool!
Re: LEAUGUST
Messagede vincent » Jeu Mar 03, 2022 11:51 am
Pour les cadènes, l'idéal serait celles de Gaffeur quand même. La forme goutte d'eau n'est pas compliquée en soit, mais elle a une forme en S un peu chiante à réaliser sans parler des 4 trous à percer (dont un gros). La cadène est fixée par 3 boulons traversants, 2 dans la ceinture en bois et un (l'inférieur) en travers de la coque.
Soit le liston est d'un seul tenant et une empreinte sera réalisée, soit en 2 parties, avec un crevé au milieu.
Ca ressemble à ça, j'en avais un peu beaucoup chié à les faire...
viewtopic.php?f=12&t=214&start=500&hilit=cadene
Re: LEAUGUST
Messagede Rase Cailloux » Jeu Mar 03, 2022 12:08 pm
papou a écrit:quelqu'un aurait il une idée pour mettre un crochet de prise de ris au niveau du vis de mulet
Moi je me contente d'une simple garcette prise sur l’œil de ris et qui fait le tour de la bome, un nœud qui va bien et ça ne bouge pas .
12 ans que je fais comme ça, je n'ai pas non plus de crochet de ris sur ma bome
papou a écrit:concernant le bois :
7X7 en 240 c'est bien.
Essaye de le prendre de qualité, surtout sans nœud traversant !
Le mieux c'est chez un marchand de bois, la qualité chez LeroyBrico est souvent médiocre :(
papou a écrit:. j'ai du bout pour les garants
En toronné hin, pas en tressé.
C'est mieux pour les épissures et la souplesse de l'ensemble
