Enez Glas
Re: New Guppy
Messagede Rase Cailloux » Lun Fév 28, 2022 11:00 am
Évidemment DANS la quille aurait été ( un peu ) mieux, mais du coup c'était un chantier, à mon avis sur 3 jours :!:
On aurait du recréer un Oméga au fond du bateau , qui entoure le puits de dérive et se prolonge sur l'avant et l'arrière, gros chantier en calcul et réalisation.
On a privilégié le Tribord amures en installant le puits sur Bâbord.
Du fait qu'il est affleurant sur la carène,je ne crois pas qu'il aura trop d'incidence sur le mauvais bord.
De toute façon, comme vu sur certains dériveurs, j'ai laissé 5mm de jeu de chaque côté de la dérive, ce qui permettra à l'aide d'une petite cale biseautée, de donner un ou deux degré d'incidence à la dérive.
Ça peut être un gain précieux pour remonter un chenal étroit par exemple .
En tout cas, très satisfait de cette journée 8-)
Re: New Guppy
Messagede J.J.85 » Lun Fév 28, 2022 8:08 pm
Pour ma part ,belle realisation bien pensee et dans la planification et dans la relisation ,le banc de nage dans la production de serie initiaale participait a la rigidite de l ensemble
En un mot bravo ;)
Re: New Guppy
Messagede vincent » Lun Fév 28, 2022 9:08 pm
Merci !
Ca continue ici. Du coup, ce soir, ponçage léger de la strate, un coup de soufflette et dégraissage pour passer le gel coat. Idem de l'autre côté mais pour binder l'arrête avant et arrière avec 2 couches de tissus supplémentaires et pose de 2 grands tissus de la longueur du puits et recouvrant à parts égales le fond et le côté bâbord du puits, soit des tissus de 40 cm x 16 cm et 42 cm x 20 cm.
Prochaine étape, la bascule du bateau pour blinder le côté tribord du puits et faire une reprise le long de la quille comme à bâbord...
gel coat1.jpg (34.4 Kio) Vu 516 fois
gel coat2.jpg (31.83 Kio) Vu 516 fois
Re: New Guppy
Messagede old gaffeur » Lun Fév 28, 2022 9:44 pm
C'est sur, ça va tenir!
Tu n'as pas mis de tissu d'arrachage pour finir?
Re: New Guppy
Messagede phil29 » Mar Mar 01, 2022 8:57 am
Oublie pas de faire un ou deux goussets à l'intérieur de part et d'autre du puits, pas plus haut que la varangue qui tient ton plancher.
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mar Mar 01, 2022 10:20 am
phil29 a écrit:Oublie pas de faire un ou deux goussets à l'intérieur de part et d'autre du puits, pas plus haut que la varangue qui tient ton plancher.
Je comptais faire des jambes de force de part et d'autre du puits pour "soutenir" le banc et afin de ne pas repartir tout le "poids" du banc sur le puits. A moins que 2 goussets de part et d'autre du puits ne suffisent ?
Esthétiquement parlant, je préférerai des goussets dissimulés sous le plancher... ;)
Re: New Guppy
Messagede chouf » Mar Mar 01, 2022 1:44 pm
good job!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mar Mar 01, 2022 10:49 pm
Ce soir, retournement du canot, tout seul, c'est pas simple, et décapage de la quille pour placer un petit renfort...
Re: New Guppy
Messagede phil29 » Mer Mar 02, 2022 8:51 am
Oui c'est ça, deux goussets sous le plancher... :P
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mer Mar 02, 2022 10:19 pm
Normalement le mercredi, j'ai pas trop le temps, mais là, j'avais 1/2 heure à tuer, du coup, stratification de la quille, 3 tissus de posés. :D
