Enez Glas
Re: New Guppy
Messagede phil29 » Lun Jan 31, 2022 2:44 pm
Ni l'un ni l'autre! il n'y a pas d'accroche chimique possible...juste accroche mécanique, avec un primaire type G4 à mettre entre les deux, d'où ponçage impératif. et bien être sûr que les solvants sont bien évaporés sinon pas de catalyse...j'ai déjà eu le cas sur un mastic époxy poncé, directement recouvert de gelcoat polyester...le gelcoat n'a jamais durçi j'ai dû tout enlever à la raclette et nettoyer à l'acétone! :mrgreen:
Re: New Guppy
Messagede gwengolo » Lun Jan 31, 2022 3:40 pm
Rase Cailloux a écrit:La deuxième passe est faite en résine polyester classique
Je ne savais pas que l'on pouvait "mélanger" les couches époxy et polyester...
Ou alors, comme dit Phil29, après avoir poncé la première couche ? (mais GG ne nous parle pas de ce ponçage...).
Re: New Guppy
Messagede Rase Cailloux » Lun Jan 31, 2022 5:16 pm
Tien ? je crois que c'est la première foi que je ne serai pas d'accord avec Phil 29 !
Comment ferait-on pour mettre un film d'époxy sur une coque polyester osmosée ?
Là j'ai fais l'inverse, première couche époxy car se sera l'intérieur du puits qui sera en contact avec l'eau et la suite en polyester classique par raison de coût .
Entre les deux, après arrachage du tissu d'arrachage, ponçage au gros grain, dépoussiérage , acétone et résine.
Ce midi je n'ai pas résisté à l'envie de savoir si le démoulage serait facile, j'ai réussi à enlever la dérive facilement, mais c'est son entourage en carton PVC qui accrochait bien.
Je peux t'assurer que j'ai tapé comme une brute sur ce moule pour le sortir et il est enfin venu.
S'il n'y avait qu'un assemblage mécanique, je suis persuadé que le tout serait tombé en morceaux :o
La liaison chimique me parait correcte et sera confirmée lorsque je façonnerai les rebords.
Là on verra bien sur la tranche si les deux matériaux sont collés ou simplement emboités.
De toute façon j'ai fait assez costaud, si les deux morceaux se désassemblent, et bien l'ami Vincent aura deux puits de dérive pour le même travail :lol:
phil29 a écrit:le gelcoat n'a jamais durçi j'ai dû tout enlever à la raclette et nettoyer à l'acétone!
Par contre ça je confirme !
Il existe maintenant des gelcoat sans styrène qui ont un mal fou à sécher , écologie quand tu nous tien !
Re: New Guppy
Messagede phil29 » Lun Jan 31, 2022 5:43 pm
C'est comme j'ai dit, tu as une accroche mécanique et non chimique...mais susceptible de se délaminer un jour....lointain heureusement! :)
Re: New Guppy
Messagede vincent » Lun Jan 31, 2022 5:47 pm
Et bien dis donc ! En tout cas, merci !
Bon, sinon, j'ai un petit souci :
L'étambrai ne vous plait pas et ne me satisfait pas spécialement non plus, je trouve le mât trop reculé pour l'idée que je me fais d'un misainier, à moins d'y mettre un foc. L'avantage de la solution actuelle, c'est que le pied de mât est à l'extérieur du coffre avant, d'où "l'excroissance" de l'étambrai pour avoir une quête de mât.
Donc, qu'en pensez vous si j'avance le mât ?
La 1ère solution est de découper un rond de diamètre 80 à la jonction du banc et la fougère afin de bénéficier du renfort latéral du banc. Le mât avance ainsi de 20 cm et le pied de mât se retrouve dans le coffre avant.
Seconde solution, avancer encore un peu le mât, découper un rond dans la fougère (au milieu, à peu près), le pied de mât au début du brion dans le coffre (toujours à peu près). Dans ce cas, dois je prévoir un renfort sous le pont (en travers) pour les efforts latéraux ? Le mât avance d'environ 45 cm dans ce cas là.
Tout ça ne sont pas de grosses modifications à réaliser au stade où j'en suis. Ce sera plus compliqué une fois le lattage réalisé et le trou sur la face avant bouché, la porte étanche à venir étant petite...
Merci de vos avis !
etambrai 1 et 3.jpg (62.76 Kio) Vu 263 fois
Re: New Guppy
Messagede vincent » Lun Jan 31, 2022 6:19 pm
Où je laisse le mât où il est actuellement en le redressant un peu et j'y colle un petit bout dehors. Ca peut être sympa aussi.
Re: New Guppy
Messagede Rase Cailloux » Lun Jan 31, 2022 6:19 pm
Et pour l'encapsulage époxy d'une coque osmosée ?
De toute façon, je fais deux morceaux test ce soir :D
Re: New Guppy
Messagede phil29 » Lun Jan 31, 2022 6:21 pm
Je serais plus partant pour cette option avancée, en effet ton mât est un peu trop en arrière. En plus tu libères l'entrée de ton coffre. Tu peux même stratifier un tube PVC de haut en bas pour y glisser ton mât...c'est la solution adoptée sur mon annexe kirié (cf photo)
309-ConvertImage (1).jpg (73.67 Kio) Vu 256 fois
Re: New Guppy
Messagede vincent » Lun Jan 31, 2022 6:49 pm
Et ça tiens la fibre sur le tube PVC ?
Sinon, une photo avec un bout debors dépassant de 50 cm et mat redressé...
bout dehors.jpg (138.89 Kio) Vu 252 fois
Re: New Guppy
Messagede phil29 » Lun Jan 31, 2022 7:02 pm
Tout dépend si tu veux faire du long cours avec ton destrier...un bout dehors ça fait des manoeuvres, des voiles, des bouts, de l'accastillage en plus... Tu peux aussi avoir une surface aussi grande avec une plus grande misaine arisable et moins de manoeuvres à faire...c'est ce que j'ai envisagé plus tard pour mon annexe. On simplifie...
