Un "Malouin" (Spair) de 1969.
Messagede gwengolo » Mer Jan 12, 2022 9:10 pm
J.J.85 a écrit:pas sabres mais pivotantes enlevables par un axe de rotation eventuel superieur
Ca semble quand même intéressant.
Je note que la dérive part toute seule en cas de talonnage.
Reste maintenant à comprendre le système. :oops:
Ce serait une boule, tenue en place par la lame-ressort et sur laquelle on tirerait pour enlever la dérive ? Un peu le principe d'un mousqueton de foc "à pompe" ? (on tire sur le "piston" pour le libérer de l'étai).
Messagede phil29 » Jeu Jan 13, 2022 1:25 pm
Je dirais principe du doigt d'indexage à bout rond comme ici :
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/T ... acier.html
Messagede gwengolo » Jeu Jan 13, 2022 9:32 pm
phil29 a écrit:Je dirais principe du doigt d'indexage
D'accord. Reste maintenant à trouver comment fixer ce doigt à la coque...
Messagede phil29 » Ven Jan 14, 2022 10:45 am
contreplaque percée à l'intérieur de la coque sur laquelle tu soudes un écrou inox pour y visser le doigt d'indexage à travers le tout. Comme ça tu peux régler la profondeur à ta guise.
Messagede gwengolo » Ven Jan 14, 2022 6:17 pm
Comme JJ et Phil29 répondent patiemment à mes questions... je continue... ;)
Je pense avoir compris le système : il empêche le dérive de remonter toute seule.
Elle est bloquée par la bille, qui est entrée dans un "creux" fait dans le cp.
Si on veut l'enlever, on a juste à tirer sur la dérive, la bille "roulant" sur le cp.
Mais je ne vois pas comment le haut de la dérive est solidarisée avec la coque ?
Sur un bord, le haut de la dérive va s'écarter de la coque (sous la pression de l'eau) non ?
Messagede phil29 » Sam Jan 15, 2022 7:11 pm
Ce système s'entend pour une dérive pivotante, et la bille doit se coincer dans un réceptacle en métal également.
Messagede J.J.85 » Dim Jan 16, 2022 9:09 pm
Une simple estrope et un appui sur deux demi arceaux la bille étant sur celui de ton choix mais de préférence l inférieur :)
Messagede gwengolo » Dim Jan 16, 2022 10:04 pm
Je vais réfléchir à tout ça.
Mais merci pour vos conseils, en tout cas. ;)
Messagede gwengolo » Jeu Fév 17, 2022 10:58 pm
La dérive sabre extérieure est terminée.
Ca c'est le système de retenue suggéré par Terenez : une tige filetée retenue par une goupille fendue amovible.
Et ça c'est le pavé de bois qui se trouve sous le passavant et qui évite que la tige ne soit trop enfoncée (et donc difficile à saisir).
Reste à savoir si tout ça va servir à quelque chose :
- le cap va-t-il être amélioré ? (la dérive a très peu d'angle "extérieur" et elle ne dépasse pas beaucoup de la quille)
- les fixations seront-elles assez solides ?
- la goupille fendue sera-t-elle rapide à retirer en cas d'urgence ?
Seuls les essais sur l'eau le diront...
Messagede J.J.85 » Ven Fév 18, 2022 8:38 am
Pas de raison ca doit le faire
Travail soigne ,discretion assuree :)
