Enez Glas
Re: New Guppy
Messagede gwengolo » Jeu Déc 23, 2021 8:46 pm
vincent a écrit:Réception de 2 rocambeaux
Très jolis !
Mais j'aurais peut-être raccourci la "patte" d'accroche : la cosse (de la vergue) ne partira jamais de là toute seule, par contre plus la "patte" est longue, plus il faut soulever la vergue pour la détacher du rocambeau (quelquefois, chaque seconde compte...).
Déjà dit : sur une voile de surface raisonnable comme la tienne, j'aurais utilisé le système à la Mickael Storer.
Ta vergue monte toujours bien droite... et tu gardes tes rocambeaux pour un futur projet...
Re: New Guppy
Messagede vincent » Lun Jan 03, 2022 1:55 pm
Pour les rocambeaux, on verra à l'usage ! ;)
Sinon, le tableau arrière est à nouveau fermé comme à l'origine. Quelques passes de mastic à prévoir pour lisser tout ça et ce sera bon ! :D
Petite précision : les tâches claires, ce ne sont pas des bulles d'air, c'est le mastic blanc en dessous qui donne cette impression... ;)
Re: New Guppy
Messagede gwengolo » Lun Jan 03, 2022 4:42 pm
vincent a écrit: le tableau arrière est à nouveau fermé
Beaucoup plus joli ! On a maintenant un vrai canot voile-avirons...
Re: New Guppy
Messagede vincent » Lun Jan 10, 2022 10:22 am
Des nouvelles du tableau arrière ! :D Je commence à en voir le bout ! :D
Donc, ponçage et stratification "fine", avec tentative de reconstruction du petit redan à l'intérieur du canot..., puis ponçage et 1ere passe de mastic fin. Par contre, j'ai encore le ponçage et le mastic à faire à l'intérieur, mais pour l'extérieur, ça touche à sa fin.
Dans l'ordre, les photos, ça donne, pose d'un tissu et avant débullage, une fois débullé, l'intérieur et la 1ere passe de mastic
Re: New Guppy
Messagede Rase Cailloux » Lun Jan 10, 2022 11:29 am
En dessous, c'est ton Trétris de bois ?
Si tu as bien débordé en dégradé sur les bords, ça ne devrait pas bouger 8-)
Normalement j'attaque le puits de dérive vers la fin du mois :D
Re: New Guppy
Messagede vincent » Lun Jan 10, 2022 12:27 pm
Oui, genre Tétris évolution 3.0. C'est à dire des coupes en biseaux, collage PU et vissage avec des vis de 150 mm. Déjà là, ça ne bougeait pas d'un poil. Strat en plus mordant de 10 cm sur le tableau d'origine et en biseau aussi. ;)
Par contre, il faut que je revois mes prétentions au niveau de la finition à la baisse. je recherche trop une finition type carrosserie auto, et ça ne va pas coller avec le reste du bateau ! :lol:
Re: New Guppy
Messagede Rase Cailloux » Lun Jan 10, 2022 3:18 pm
Pour un beau rendu, il faut oublier la ponceuse orbitale et bosser à la cale à poncer longue.
C'est une baguette de bois souple avec une poignée à chaque bout, et en dessous tu colles ou agrafes ton papier à poncer.
Sa forme souple lui permet d'épouser la forme sans faire de creux .
Un truc un peu comme ça, à fabriquer soit même :
https://www.miniplanes.fr/cale-a-poncer ... jMQAvD_BwE
Re: New Guppy
Messagede Jean. » Lun Jan 10, 2022 3:41 pm
Je dois pas être doué , mais moi la ponceuse orbitale je peux pas dire que j'en suis fan !
Re: New Guppy
Messagede gwengolo » Lun Jan 10, 2022 3:49 pm
vincent a écrit: il faut que je revois mes prétentions au niveau de la finition
En effet, car si tu revends ce bateau un jour, tu seras confronté à deux types d 'acheteurs potentiels :
- ceux qui veulent un fini "sorti d'usine" et là, effectivement, il ne faut pas lésiner sur le travail à la cale à poncer.
- ceux pour qui il n'est "pas indispensable" (euphémisme...) que l'on voit que l'on a affaire à un vieux gréement en plastique.
Mais bon, tu as déjà l'expérience du Guppy que tu as vendu très rapidement. Tu sais donc déjà quel public tu toucheras.
Re: New Guppy
Messagede vincent » Lun Jan 10, 2022 3:56 pm
Je me suis mal exprimé je pense. Je disais juste que je cherche peut être à trop bien faire où je passe, car justement, la finition d'origine n'est pas super top, et ça risque de jurer un peu ! :lol: D'autant que, même si ce n'est pas sa vocation première, il risque quand même de prendre des coups ! :lol:
Donc, le propre, voir très propre suffit amplement, sans aller chercher la finition type carrosserie automobile. ;)
