Enez Glas
Re: New Guppy
Messagede gwengolo » Lun Nov 15, 2021 4:13 pm
vincent a écrit:il sera traversant du pontage avant. Reste à définir où
Moi, je n'aurais pas calculé à partir du pontage : j'aurais reculé le pied de mât le plus à l'avant possible, mais en restant sur une partie du fond de coque où il sera facile de le fixer (pas trop sur le brion, donc).
La découpe dans le pontage n'étant faite qu'ensuite (au jugé, mais on peut toujours cacher une erreur avec un petit placage... )
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mar Nov 16, 2021 10:09 am
Ok, donc au maximum sur l'avant mais pas sur le brion. Ca marche, je verrais ça !
Sinon, fini de décaper la bande molle en inox au niveau de l'étrave, le bateau ayant été intégralement repeint par l'ancien proprio.
Et réalisation d'un support de dame de nage, dans le style "massif" de l'origine et positionnement sur le bateau. Et comme j'avais un bout de liston qui trainait, 2 serre-joints et zou ! Histoire de voir ce que ça donne ! :D
Re: New Guppy
Messagede phil29 » Mar Nov 16, 2021 11:10 am
Si tu perces le capot avant pour la traversée du mât, mets un renfort en massif en dessous en guise d'etambrai. Tu peux le visser/sika par le dessus. Le sabot de pied de mât tu peux aussi le coller sika ça devrait tenir s'il est assez large, tu peux le former comme une petite varangue.
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mar Nov 16, 2021 11:36 am
Le renfort avec une pièce en dessous je le prévoyais, sachant que le dessus sera aussi plaqué en "massif" -lame de terrasse massaranduba- ;)
Re: New Guppy
Messagede Rase Cailloux » Mar Nov 16, 2021 11:40 am
C'est harmonieux
Re: New Guppy
Messagede Jean. » Mar Nov 16, 2021 12:56 pm
Je dirais même plus :c'est très harmonieux .
Re: New Guppy
Messagede gwengolo » Mar Nov 16, 2021 4:05 pm
D'accord avec les camarades : c'est joli !
Je suppose que tu sais comment calculer l'écartement de la dame de nage par rapport au banc ?
Re: New Guppy
Messagede Jean. » Mar Nov 16, 2021 6:48 pm
dis toujours , si Vincent le sait , moi je le sais pas ;)
Re: New Guppy
Messagede vincent » Mar Nov 16, 2021 9:15 pm
Non, je ne sais pas. Je vais confiance à André Beneteau en les remettant dans leurs trous d'origine. :mrgreen:
Et ça tombait bien sur Enez Du. ;)
Mais je veux bien savoir.
Re: New Guppy
Messagede gwengolo » Mar Nov 16, 2021 10:40 pm
gwengolo a écrit:comment calculer l'écartement de la dame de nage par rapport au banc ?
Sur le plat-bord, on pose son coude au niveau du milieu du banc de nage, on étend l'avant-bras et ferme le poing : l'emplacement de la dame de nage doit être au milieu du poing.
Après, c'est un emplacement sur mesure pour le propriétaire. Si le propriétaire est un B4iste moyen et qu'il invite un Térénez, celui-ci devra s'avancer sur le banc... ;)
